Іще, якщо цього пальника виготовити у вигляді труби з червоного керпича то яких параметрів дотримуватися виходячи з діаметра шнека 80
Видео покажите? Так и должно быть, про водожогов и так уже все написано, читайте тему. Ничего путнего не выйдет, должен быть замкнутый круг вращения иначе тепло будет просто уходить. а оно должно разогревать пиролизный отсек, которого у Вас нет. Для Вашего случая камера должна быть порядка 140 мм в диаметре и 130 длиной. вырезается в шамотном кирпиче. Разогревается на чистой пеллете,порядка 10 мин. сначала подается пламя из газовой горелки пару минут, потом горит само. через полчаса полностью входит в режим. Ночью запускал и за 10 мин, когда топливо прозевал. --- добавлено: 23 жов 2016 у 16:51 --- Здесь то же электроника нужна, как минимум таймер с пускателем, за основу можно взять схему Василия. --- добавлено: 23 жов 2016 у 16:53 --- Эту горелку можете делать с чего хотите, результат заранее известен, а горизонтальную вихревую из шамота высокого качества. --- добавлено: 23 жов 2016 у 17:03 --- Теперь вопосы. 1. Тип котла, фото с открытой дверцей. 2.Площадь отапливаемого помещения. 3. Тип редуктора, характеристики. фото, способ крепления. 4. Двигатель, тип , характеристики. 5. Способ регулировки подачи воздуха. 6. Способ регулировки подачи топлива. 7. приемник топлива. 8. Ворошилка.
Не за что, это не моя разработка. Судя по видео мощности кВт 5 не больше, а что будет на 20, как заявлял автор? А будет плеваться, чихать и кашлять а не чистота горения и жар пламени, проверено. Если покажете на видео процесс разогрева, я для сравнения дам видео как запускается вихревая, различие как у мередеса и запорожца.
Доброго вечора Володимире,ранком прочитав повідомлення тож відразу пішов робити відео,яке викладу чуть пізніш ,до не одідав то хоча повечеряю,Ітак що до пальника ,5 квт на 100 квадратів це мало і почавлюбими способами і по кресленню і отсибятина ні вяку вона не хоче давати більше ну може на якімось варіанті ,чуть більше Перепиляв кірпіча перетер діска по бетону то потім купив кірпіча з запасом але всетаки плюнув розібрав вистигає ,весь від диму як з каптільні,да Володю ти був прав недає вона того що потрібно хоч ти трісни два тижня коту під хвіст
Две недели? У Тимура ушло полгода, у меня три месяца.И все коту под хвост. Ждем видео. На 100 кв надо минимум 10 кВт,а с учетом быстрого разогрева 15. Делим 15 на 3 получаем 5 кг щепы в час. При диаметре 80 мм подача должна быть примерно 5 Об/мин непрерывно. Горизонтальная от такого количества заткнется за 5 мин, а вихревая сожрет и не удавится еще и добавки попросит, это при том же объеме камеры сгорания.
доброго вечора викладую відео про розпал пальника --- добавлено: 30 жов 2016 у 22:17 --- @Владмир, зробив пальника целіндричного,по твоїм параметрам, ак ти і казав розгорається за хвилин 10 не більше,ніякого диму простота виготовлення, як ти і казав запорожець та мерседес і апетит не хилий прийдеться прискорити подачу щипи ,Тепер питання,чи добився горіння без викиду недопалок і як ,чи збільшував чи зменьшував діаметер та довжину сапла,дякую
Это пипец, машина времени, а ведь все это я проходил, вроди как вчера было. Розжиг крупной тырсы, дымяра, танцы с бубном по часу, еще и пару раз срыв горения, если не угадал с подачей или воздухом. Прям отдохнул душой. А где видео с цилиндрической формой интересно было бы для сравнения. Горение без выброса искр в горизонтальном исполнении вещь очень сложная. выигрываешь в качестве, проигрываешь в мощности, для меня сейчас главное выйти на проектную мощность, с недопалками потом можно будет бороться. Обычная камера дожига не помогает, забивается золой. Как выход вижу вихревую камеру дожига со смещением на 90 град направления потока. Другой вариант - камера, встроенная в котел. Идей много, рук не хватает. --- добавлено: 30 жов 2016 у 23:59 --- Олександр 84 Не зря перешел на вертикалку, с горизонтальным вариантом пока не получилось.
Доброго дня ,ДОбавив під конус виготовлене сопло на якому збирається недопал плюс добавив ше 70 мл сопла старої конструкції ,Виводи такі,шо до моєї конструкції,то потрібно збільшити таможений відсік зробивши внутрішній діаметр під конус,і на дно покласти плитку ,і збільшити камеру на 70 мл по довжені,Що до подачі повітря ,в моєму випадку у верха таможеного відсіку з ліва та в низу з права ближче до виходу відео пізніше, --- добавлено: Oct 31, 2016 9:53 AM --- @Олександр 84 доброго дня,хочу провести експеремент по твоєму пальникути вертикального горіння чи поділишся наробками ,у мене шнек не 80 то на скільки потрібно зробити камеру їде подавати повітря,дякую
Где Вы тут разглядели недопал? Настраивать надо на каждое топливо индивидуально. Это цена за универсальность. Топливо - отходы мебельного производства, которые не идут на пеллеты, цена 250 гр за тонну.
