Т.е. Получается все тоже что в высокотемперурной горелке? Таможенный отсек, пиролизный, камера сгорания, только сопло не сверху а сбоку, да? Размеры примерно- Шнек 200,ширина камеры сгорания 380, длинна 800, высота полтора диаметра шнека- 600??? Так? Но как же то, что диаметр шнека должен быть равен ширине камеры сгорания... 380 Шнек как-то великоват.... --- добавлено: 2 тра 2016 у 14:52 --- Помнится мне с вами обсуждали вихревая топки, нашел в интернете вот такое чудо Что это ? И какой там принцип? Такой же как и у Вас в горелке?
Вентилятор желательно иметь высокого давления, дюймовых воздуховодов штук 4 должно хватить. Не шнек редуктор, движек кВта 1,5 и частотник, на воздух частотник желателен. Автоматика должна обеспечивать совместную регулировку скорости двигателей при определенной мощности. В ручном режиме по таблицам соответствия а в автомате - управление от контролера для поддержания требуемой температуры и производительности теплообменника котла. --- добавлено: 2 тра 2016 у 15:18 --- Для 120 нужно пару месяцев времени, они у Вас есть? Для 200 результат не гарантирован. Все нужно делать вовремя, я предлагал в ноябре, чтобы уверенно успеть к началу нового сезона. Вам выбирать. Тут я не советчик. --- добавлено: 2 тра 2016 у 15:20 --- Не так вихревая должна иметь цилиндрическую форму а не прямоугольную.
А, ну понятно тогда... А когда разогревается вылет вообще прекращается или все таки присутствует мелкий недогар?
Не знаю, топлива нет. Недогар, чистота горения, марево жара,это все к зомбированным. Я знаю один критерий, сколько кВт получилось с одного кг, все остальное бред воспаленного воображения. К котлу еще не пристыковывал да и нет у меня котла на 150 кВт, в старой(15 кВт) конструкции на опилках в котле только пепел. Из трубы дыма не видно.
Делайте, кто мешает? Размеры индивидуальные, надо рассчитывать в зависимости от мощности. --- добавлено: 22 жов 2016 у 20:48 --- Итак,разогрев без дров. --- добавлено: 22 жов 2016 у 20:50 --- Увеличиваем подачу, разогреваем, но пока холодная. --- добавлено: 22 жов 2016 у 20:52 --- Уже чуть подогрелась, порядка 25 кВт --- добавлено: 22 жов 2016 у 20:57 --- А это уже ближе к сотне. --- добавлено: 22 жов 2016 у 20:59 --- На 150 надо бы воздуха добавить,пока нечем.
