Добрый день. Отпишусь и я о своем опыте изготовления бойлера косвенного нагрева из обычного бойлера. Как-то попался мне на пункте приема металлолома бойлер. Визуально он был цел. Договорился с приемщиком, что возьму на пару дней проверю. Если что верну. Бойлер оказался целым. Фирмы горение. 100 литров. Пролежал он у мены в ожидании вдохновения почти год. Родных креплений на стену не было, пришлось кулибиничать. В качестве змеевика использовал 6 метров мелалопластиковой трубки. Отверстие под тен закрыл вот таким блином. На этом блине два отверствия по центру диаметром 21 мм. В этот диаметр проходит полдюймовая трубка с резьбой Место бойлеру нашлось только в котельной. из-за этого приходится долго ждать пока дойдет теплая вода до кухни и ванной. Это конечно недостаток. Вода прогревается хорошо. Топлю газовым котлом и твердотопливным КСТ -16. Держу 40-50градусов. Воды этого бойлера хвататет принять душ 4 человекам.
Здравствуйте! Хотел уточнить, какого качества горячая вода на ГВС в плане ржавчины и т.п.? Как и чем боретесь?
Я все-таки присматриваю себе эмалированный вариант - ARISTON VRTD 100. Нерж имеет очень много тонкостей эксплуатации - точечная коррозия и не только. --- добавлено: Oct 28, 2017 9:26 AM --- Но Ваш вариант тоже очень интересен.
Як Ви її там пристроїли?Цікавлять виходи з бойлера. Бойлер косвекого нагріву робив сам.З балона газового (з зіла зняв в сусіда) на 210 літрів.Стінка 5-6 мм.Змієвик мідна труба 18 мм ,11 метрів довжина.Спочатку вода була жовта.Дуже жовта.Перший тиждень.Потім,місяць просто жовтувата,через пів року вже чиста.Но,якщо набрати її багато і в щось біле(ванна)видно відтінок.2 роки вже в вжитку. Но це не є недолік,.А от що котел його нагріває довго,то гірше.Температура на котлі - 75-80,гріє коло 4 годин 210 літрів до 60 градусів.Треба було більше труби в зміевик закрутити.А я,дурний метрів 5-4 обрізав. Наступний буду робити з нержавійки сам бойлер,і змієвик з гоф.нержавійки.І не один,а два-на випадок якщо сонячні колектори появлятся.Загнув би з мідної труби,але поговорюют що нерж. з міддю не "дружать". А от мій БКН. --- добавлено: 28 жов 2017 у 13:48 --- А з такого балона його робив.
Мій варіант відмінний. Такий бойлер можна зробити без зварювальних робіт, в гаражі на колінах. Потрібно тільки дрель і болкарка. В газовий балон вставляєм гофротрубу з нєржавійки і все. Потужність регулюється довжиною труби. Легко чиститься. --- добавлено: 28 жов 2017 у 14:41 --- Принцип мого бойлера інший. Теплоносій в балоні, вода гріється в нержавійці. Балон газовий 40л. Підключений зразу до вихода котла40мм труба. І виход 40. Незаважає циркуляції. Гофра 16мм півдюйма. Гарячої води хватає зголовою...
