Пиролизний котел
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем vitmuchak, 28 сер 2015.
  1. vitmuchak
    vitmuchak Новачок
    Зробив котел за зразком , пиролизника "траян" на природній тязі. Нижня камера-дрова, над нею піролізна камера і з неї вихід в димоход.задня стінка пустотна, через неї в піролізну камеру потрапляє гаряче повітря.Перегородки між камерами пустотні і з'єднані з водяною рубашкою, для посиленої тепловіддачі.
    Але добитись нормальної газогенерації не можу. Може просто неправильно розпалюю? А може є недоліки в кострукції. Допоможіть розібратись!
    Віталій М
  2. CAM
    CAM Бригадир
    Якщо він схожий на трояна, 1 до 1, то не в трояні, не в вашому ніякої "нормальної газогенерації" як ви її собі намріяли ніколи не буде. Це звичайний "класичний" нижнього горіння котел. Теж непоганий.
  3. NikIN
    NikIN Бригадир
    І не зможете на цій конструкції котла добитись газогенерації. Це ж елементарно, для розкладання деревного вугілля і пірогазу не потрібно надмірної кількості первинного повітря,- лише для тління дерева. Гас, який виділяється намагається піднятися вверх (особливо при природній тязі), його потрібно якась N-на кількість, яка нагріта подається, порційно змішуючись з вторинним повітрям, в камеру допалу... Коротко десь приблизно так.
    У Вас первинне повітря попадає під дрова, вони розпалюються повністю і горять звично, знизу до гори. Димогази йдуть через теплообмінні перекритя (з водою вони чи без, для піролізу це не має ніякої різниці).
    Те що у Вас підписано, як "подача воздуха для пиролиза" лишень вихолоджує димогази і все.
  4. vitmuchak
    vitmuchak Новачок
    Може варто обкласти первинну камеру вогнетривкою цеглою, для збільшення тимпиратури там. А повітря під дрова обмежується автоматом?
    Віталій М
  5. NikIN
    NikIN Бригадир
    Не вийде з нього "піролізника" і все. Просто закрийте "подачу воздуха для пиролиза", щоб не переохолоджувати димогази, бо доведеться чистити димохід кожний місяць. За рахунок водоносних ребер теплообміника в нього й так нормальний ККД. Більшого з цієї конструкції не добЄтеся.
    Зараз пошукаю ссилкі про "піролізники"....
    --- добавлено: 28 сер 2015 у 15:15 ---
    Принцип піролізника ось або ось .
    А ця конструкція схожа на Вашу, але мабудь і гірша по ККД, не є піролізним котлом
    Останнє редагування модератором: 5 вер 2015
  6. vitmuchak
    vitmuchak Новачок
    Дякую! Гріє він справді непогано. А якщо заварити отвори для подачі повітря в верхню камеру , а пустотну задню стінку приєднати до водяної сорочки- це добавить кілька відсотків до ККД.
    Віталій М
  7. Витэк
    Витэк Заслужений майстер
    Золотоноша
    Цей котел можна хіба що переробити в булерьян. Є на цьому форумі тема по таких котлах, найдіть почитайте, може знайдете щось корисне.
    Піролізного з нього не вийде....але не дуже журіться булерьяни теж хороші котли.
    Валерон К подобається це.
  8. CAM
    CAM Бригадир
    Може рвать рубашку, якщо буде без води.
  9. NikIN
    NikIN Бригадир
    Теоретично логічно! bravo Треба точно дивитись по котлу і враховувати циркуляцію теплоносія всередині котла, особливо якщо у Вас ЕЦ.
    Треба щоб був водохід повздожньо, тобто, щоб повітря, яке може попасти в ту камеру, мало змогу з церкуляцією вийти через верх, або з верньої частини тієї "рубашки" в бік і далі на вихід з котла. Розумієте?
  10. vitmuchak
    vitmuchak Новачок
    Так це я розумію. На даний момент це мабуть найбільш реальний варіант завершити котла повністю.
    Віталій М
