Вибираю Котел, потрібна порада
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем Gashevsky, 24 сер 2015.
  1. Gashevsky
    Gashevsky Новачок
    В мене будинок приблизно 70 кв м. Зараз встановлений газовий котел РОСС 7П і система відкритого типу. Потреби як зазвичай великі - щоб можна було загрузити котел вранці а увечері коли приїхав з роботи в хаті було тепло. Хто що порадить? Зараз мені пропонували Stropuva 10U - 20.5 тис грн, інший пропонував
    Heiztechnik Q HIT PLUS 15 k. - 21тис грн
    Хотілось би поставити ТА та ціни на них чималі. Ще один момент - твердопаливний котел в мене буде стояти у сусідньому приміщенні на відстані 4-5 м від будинку, тож магістраль буде проведена під землею.
    Можливо можна взяти більш дешевий котел +ТА?
  2. Gashevsky
    Gashevsky Новачок
  3. igoro
    igoro Бригадир
    На дровах тривалого горіння там не буде,топка у 15 кв.-65 л.,хоча при Вашій площі годин 10 може протягнути .
  4. Iven
    Iven Заслужений майстер
    Не зможе. Если его на дровах "растягивать" больше, чем на пару часов, зарастёт и котёл, и дымоход...
    Vasil77 подобається це.
  5. Gashevsky
    Gashevsky Новачок
    тоесть однозначно только теплоаккумулятор? никакой котел длительного горения не спасет и часов до 6 не получится растянуть без забивания сажей?
  6. CAM
    CAM Бригадир
    Наче не поганий, горітиме довше, в лінійці е слабший, він може теж підійти.
  7. NikIN
    NikIN Бригадир
    Нічого не зрозумів! Про що Ви?
  8. igoro
    igoro Бригадир
    Не зрозуміло що котел потужністю 15 кв. з топкою 65л. на дровах не може довго горіти? У такий обьєм топки влізе 15-20 кг. дров,щоб дістати 15 треба спалити 5кг.-вистачить на 3-4 години.Далі придушуючи котел можна збільшити тривалість горіння(самі пофантазуйте на скільки).
  9. Iven
    5 кг для получения 15 кВт тепла нужно в котлах, рассчитанных на дрова. В альтепе результаты скорее всего будут чуть по-хуже. Я б рассчитывал часа на два горения на одной загрузке, а не на 3-4.
  10. NikIN
    NikIN Бригадир
    Тепер все зрозуміло! Дякую. По первах оце "топка у 15 кв.-65 л" можна було по різному трактувати.
