Вопрос по металлу
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем cc111, 22 сер 2015.
  1. cc111
    cc111 Підмайстер
    киев
    Здравствуйте форумчане, столкнулся с проблемой: собираю котел , все отрезал
    болгаркой , варил , потом недарезал не до конца и решил отломать , металл
    расслоился , при торцевом ударе тоже самое.Металл новый 5мм . ( на фото рядом с полоской мет. топорик сделал для сбивания шлака тоже расслоился ) Буду благодарен за ответы.
    Останнє редагування модератором: 25 сер 2015
  2. вальтер
    вальтер Стажер
    Херсон
    Це насправді проблема, ми з таким спіткнулися коли варили певну конструкцію і там проф труба 180×180 як виявилось була скатана з декількох листів тонкого металу.
    Надіслано від мого LG-D724, використовуючи Tapatalk
  3. CAM
    CAM Бригадир
    Ви скоріш за все купили холоднокатаний прокат, при купівлі металу завжди треба цікавитись, такий метал на котли не підходить
    Vasil77 та вальтер подобається це.
  4. cc111
    cc111 Підмайстер
    киев
    Купил 1 лист 5мм и 1 лист 4мм 1500х6000 сталь 09г2с металлобаза "метинвест"
  5. CAM
    CAM Бригадир
    Є сталь холоднокатана, є гарячекатана, а е марка сталі, це різні речі, до трьх мм іде тільки гарячекатана, товще трьох може бути або та, або та. Холоднокатана дешевша, метинвест серйозна фірма, позвоніть і спросіть що купили.
  6. cc111
    cc111 Підмайстер
    киев
    Горячекатанную и брал.
      44,3 КБ
      60
  7. CAM
    CAM Бригадир
    Вибачте, тут не підкажу. В будь-якому разі, це може бути заводський брак, тай на парканах багато що пишуть. Але накладна, це вже сякий-такий документ.
  8. Alien
    Alien Майстер
    м. Луцьк
  9. Jonic
    Jonic Заслужений майстер
    Скорее всего вам подсунули более дешевый прокат, например, ст3 из мусоролома, либо хуже.
  10. Костя2226
    Костя2226 Майстер
    Я свой варил из ст3, ничего не слоится, гнул сверлил ломал, купил бу кусок 5мм хотел с него теплообменник делать а он реально слоится валяется в гараже теперь.
