Гарантировано, у Вас воздушная пробка в системе. В моей практике был случай: каменщик заделывавший отверстия в стенах, после прокладки труб, забил кирпичик на подающей трубе и запорол контруклон в месте перехода из одной комнаты в другую. Внимательно просмотрите трубы. Вариант установки насоса задом на перёд тоже гляньте ( по расположению улитки).
Твердопаливний продаве газовий, повалить далі. А коли працюватиме газовий, то твердопаливний треба відсікати. Найкраще поставить клапан, правда зависають вони бувае.
1. кожному котлу- по насосу з клапаном, і не заморочуватись. на 500 грн ще ніхто не збіднів ))) 2. дивний звук в насосі - можливо, сплило все гів..о, що залишилось в тт котлі після зварки на заводі, і забило насос, заклинило ротор. зніміть і промийте. Особливо часто це стається в ситуації, коли при перших включеннях тп котел розігріваєш до максимальних температур при високій швидкості циркуляції.
Одна із помилок швидкий набір води в систему, при якому повітря не встигає залишити систему. Сам був свідком того, як в систему залили воду швидко, і вона не робила, після чого злили, і заливали дуже повільно і система запрацювала. Також може бути, що при зливанні води бруд десь зменшив прохідний отвір.
C проблемой разобрались. На батареях стояли регуляторы температуры, а так жара была , то они полностью перекрылись и в некоторых местал стал воздух. Чтоб не сливать систему сделали гидроудар. и сразу все заработало.
Это ж Ваши слова - "воздуха нет", "воздух есть". На батареях должны стоять развоздущивающие клапана Маевского (хотя бы ручные), если система сама не развоздушивается. Интересный способ выгонять воздух "гидроударами". Вы его как, сжали давлением, чтоб он исчез? Так такого не бывает, всё-равно нужно его где-то стравливать. Вот почему "лечить по телефону" крайне не надёжно - симптомы не достоверны. Да и монтируют систему отопления зачастую такие профаны, что элементарные вещи (вроди как основные законы) для них не писаны. Если систему монтировали не сами, не обращайтесь больше к этому монтажнику - он мягко говоря плохо разбирается в отоплении.
