Пиролизный котел с фронтальной камерой дожига горючих газов
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем blago, 12 сер 2015.
  1. blago
    blago Бригадир
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Это перспективные разработки пиролизного котла с фронтальной камерой дожига горючих газов. В нем камера дожига горючих газов расположена спереди. Практические испытания показали хорошие результаты по экономии топлива и качеству дожига горючих газов. Горят не уголь и дрова, а горючие газы, выделяющиеся при карбонизации топлива и чистый углерод - кокс. Дым молочного цвета-выделяется влага.
    Длительность горения котла на одной закладке от суток и выше, в зависимости от вида топлива, выдаваемой мощности и размера загрузочного бункера. Кроме того, можно визуально следить за дожигом горючих газов через каминную стеклянную дверцу.
    Основные достоинства и преимущества данного вида пиролизного котла:
    - любой вид топлива, включая по влажности и сортности. Можно сжигать даже угольную пыль.
    - максимально длительное горение на одной закладке от суток и выше.
    - визуальное наблюдение за процессом дожига горючих газов в камере дожига, через стеклянную каминную дверцу.
    - легкий доступ к футеровке камеры дожига, для замены или проведения косметического ремонта,
    -ввиду большого размера проходного сечения дымоотводщих каналов чистка от сажи не требуется.
    - при открытии горизонтально располагаемой загрузочной дверцы дымогазы высасываются дымососом в дымо-отводящий канал и через коллектор выводятся наружу.
    - водо-охлаждаемые колосники и возможность изъятия металлических включений в топливе через нижнюю дверцу.
    Останнє редагування: 12 сер 2015
    Володимир П подобається це.
  2. Дональд78
    Дональд78 Бригадир
    а европейский прототип-кто?:)
  3. blago
    blago Бригадир
    В Европе нет таких котлов.
  4. CAM
    CAM Бригадир
    І наскільки кіловат це чудо котлобудування, хоч якісь розміри дайте. Зображення не деже якісні, особисто мені не подобаеться, те що вдалось розгледіти.
  5. blago
    blago Бригадир
    Тот, что выше, на 150 - 170 квт. По себестоимости, в расчете на расход материалов, выходит на 30% дешевле.
    Тот, что ниже, на 10 - 15 квт, для сжигания преимущественно дров. Вверху имеются рычаги для читки дымогарных труб. Котел, общий вид.jpg
  6. gjkzr
    gjkzr Заслужений майстер
    Я бы так не сказал . Это больше сборная солянка оригинальной компоновки . Вы как раз любите мудреные конструкции . Теплообменник по двум бокам делали поляки еще в 90-х . Такие угольные котлы большой мощности я видел . В бытовом плане это тот же Ройек.
    Окно горения или форсунка есть в любом котле ( пиролизном или шахтном ). То что она направлена в сторону дверок это скорее недостаток , чем сто то положительное .
    Не понятно как распаливать .
    Не понятно как чистить бункер .
    По горению угля особо не в теме . Но шуровать шлак думаю нужно ( на польских это было сделано ) . Отличие от польских вижу только что КД сзади и это удобнее в эксплуатации .
  7. blago
    blago Бригадир
    То, что вы написали, это словесная шелуха. Так всегда бывает, когда преподносят что-то оригинальное, необычное. Во многих котлах имеются теплообменники по периметру, но такого вы не найдете. Не найдете вы конструкцию котла, в котором пирогазы сверху по бокам направлялись в камеру дожига. То что камера дожига выполнена спереди, под дверцей, это плюс. Все положительные моменты этого решения я указал выше. Разжигают котел просто и без проблем - через нижнюю дверцу. Чистится бункер, как во всех котлах - вручную, лопаточкой, через загрузочную дверцу. А можно и по оригинальнее - топливо в бункере разжигается сверху и горит огонь сверху, как в Стропува.
    На счет шуровки.... если кому-то так хочется, можно установить механическую шуровку. Но себестоимость изготовления котла при этом увеличится.
  8. gjkzr
    @blago, Вы не первый год на форумах чтобы объяснять вам элементарные вещи .Особенно про чистку и растопку.
    Словесной шелухой никогда не занимался .
    Интересно , почему не выложили свой новый проект на ФХ. Он вроде вам ближе . Там слишком много людей , понимающих в сжигании угля , поэтому и побоялись . Как и с пиролизными печами получается как то громоздко , непонятно и непрактично .
    На вашей схеме не разглядел такого пути . Возможно там это обозначено как вторичный воздух. Так
    Glaz2137
    сделал что то подобное .
    Как интересно . Прям 3 в одном.
    Уголь , как мне известно , обладает свойством спекаться и шлак шуровать хотя бы вручную нужно. Достать его спереди будет непросто.
  9. CAM
    CAM Бригадир
    а мені більше нагадуе, театр абсурда, невідшліфоване воно все якесь.
  10. gjkzr
    Вы бы печи его видели .... В общем я не сомневаюсь что можно сделать в любой конструкции идеальное горение .Вот только шаг вправо - шаг влево и пропасть . И удобство пользования ставлю на первом месте .
    Взять прекрасный котел ОПОП. Вот только при чистке хозяин вспоминает всех кто его сделал.
    Александрhtcgrn подобається це.
