Котел Atmos DC 18 s гроші на вітер чи в будинок?
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем Calbasca, 10 сер 2015.
  1. Calbasca
    Calbasca Новачок
    Шановні користувачі у мене до вас таке питання чи реально є люди які користуються такими котлами
    1) прошу дати якісь реальні відео та бажано відгуки про цей котел реальними користувачами
    2) наскільки правдива інформація з боку виробника що він є дійсно піролізним котел
    3)дивлячись відео в ютюбі там є кераміка у другій камері згорання на який час її вистачить і скільки її ціна приблизно щоб її замінити на нову деталь
    4)який на вашу думку потрібно ТА метрів кубічних, площа мого будинку 160м
    5)які можна подивитись альтернативи за менші кошти або за ті самі але якісні і
    6)тепер теоретичне питання в мене будинок 14м на 6.5м двоповерховий частина основна будинку 1956р зроблений з шлакоблоку товщина стін 35см буде утеплення ватою 10см та закриватися сайдингом вікна будуть метало пластикові середньої якості мається на увазі не найдорожчі підлога залита по всьому будинку бетонна підготовлена для монтування теплої підлоги на весь 1 поверх , другий поверх буде опалювальний радіаторне опалення, питання таке чи вистачить мені цього котла про який ми спілкуємось сили щоб опалити всю площину мого будинку
  2. Vasil77
    Vasil77 Інженер
    Сам был озабочен поиском котла, СТС будет поинтереснее но гораздо дороже. Как вариант видел замену стандартной керамики на котле "рос" на обычный шамотный кирпич. Думаю "по мотивам" и здесь можна сварганить. В найденных мной вариантах по показателям средняя цена - хорошее качество выбор пришёлся на Атмос!
    @Calbasca, підготовлена для монтування теплої підлоги на весь 1 поверх
    Прошлой зимой бывал в доме где отапливается за счёт тёплых полов: в ноги очень тепло, по телу холодок пробегает-- нет приятного тепла. Хозяин дома запланировал установку доп. батарей ( по итогам 2 отопительных сезонов. В тёплых полах есть преимущество: они и есть акумулятором тепла! Возможно Вам будет достаточно гидрострелки!? Советую пообщаться с Иван 5555, он вроде разбирается.
    Calbasca подобається це.
  3. Sergey1966
    Sergey1966 Заслужений майстер
    Не меньше куба , на сколько больше смотрите по деньгам .
  4. Calbasca
    Calbasca Новачок
    А як пояснюється в ноги тепло а по тілу холодок пробігає, це напевно ви маєте на увазі що система не виповнює своєї функції чи цей фактор якось є стандартним при теплій підлозі?
    --- добавлено: 10 сер 2015 у 12:58 ---
    Хочу у вас шановний запитати чи розірвати що таке гідро стрілка?
    --- добавлено: 10 сер 2015 у 13:01 ---
    А якщо ТА буде стояти в приміщенні там де немає опалення чім це загрожує самій системі та, та чи потрібно його утеплення, чи він вже йде як термос
    --- добавлено: 10 сер 2015 у 13:03 ---
    А є якісь рекомендації чи ТА принцип чим більший тим краще?
    Останнє редагування модератором: 18 сер 2015
  5. Sergey1966
    Если вы покупаете фирменный то там уже есть утепление и если стены у помещения теплые то все хорошо , если делаете сами или самоделку без утепления заказываете то естественно утепление нужно т.к. ТА в этом случае превратится в большой радиатор , а стены в любом случае нужны теплые .
  6. Calbasca
    Calbasca Новачок
    Хочу фірмовий але ціна смертельна
  7. Sergey1966
    Куб воды способен акумулировать 60 квт , чем больше ТА тем желательно мощнее нужен котел . У Ворфоломея ТА на два куба он рассказывал что протапливает и два дня не топит , а в вашем случае зимой куб ТА это примерно 3 часа без отопления , так что сами прикиньте свои ресурсы , больше ТА- мощнее котел и меньше походов в котельную .
    --- добавлено: 10 сер 2015 у 14:32 ---
    Так закажите самодельный , грамотных людей на форуме могу список накатать .
  8. Calbasca
    Calbasca Новачок
    Якщо у вас є така можливість спитати , я вас дуже прошу попитайте скільки буде коштувати на два куба зробити та саморобний, як що це щось дасть то я живу в Києві
  9. Vasil77
    Vasil77 Інженер
    http://krainamaystriv.com/threads/22524/#post-477644 Советую приделить внимание соседним темам. Это безплатные курсы по 10-кам специальностей. Потеряв неделю на прочтение и осмысливание Вы не будете задавать вопросы на которые уже написаны сотни ответов.
    --- добавлено: 10 сер 2015 у 22:42 ---
    Пол перегрет, имеет температуру близкую к 30С, а в помещении всеравно 17С. В холодные пики одного пола Этому дому с Его теплопотерями недостаточно.
  10. Sergey1966
    ТА это большая емкость с одним или несколькими теплообменниками (трубными спиралями ) я в Одессе видел на 1000 литров за 16 000 гр. Точнее это вы должны найти тех кто делает и договариваться т.к. цены могут быть очень разные и зависит это не только от жадности исполнителя , но и от конструкции , например тот , что я видел был круглым и с закругленными дном и крышкой т.е. он будет держать давление , но для его изготовления нужны вальцы и пресс штампующий дно и крышку , но ТА может быть и квадратным , но в этом случае в нем должны быть трубные спирали которые могут быть изготовлены из простой стали или из нержавейки или из меди в зависимости от того на , что они предусмотрены конструктором , например для ГВС я взял бы медь или нержавейку .Вот такой примерно круг вопросов и думаю за 10 000 -12 000 гривен за кубовый ТА вы смогли б договориться , но человек должен соображать в этом .
