Заливка лаком по акрилу (скамья на улицу)
Тема у розділі 'Лаки и краски', створена користувачем katabasis, 8 сер 2015.
  1. katabasis
    katabasis Новачок
    Была лавочка. Решил сделать ее красочнее. С помощью фрезера сделал надпись и обводку. Красится акрилом. Вопрос в выборе лака, так как есть идея залить заподлицо с нетронутой поверхностью, чтоб убрать перепады, так как фрезеровано в два уровня. Может, кто что подскажет? Скамья во дворе, под навесом, зимой и летом.
    пы.сы. и еще вдогонку вопрос - поверхность вскрывалась морилкой, а затем фрезеровалась. Перед тем как красить акрилом не грунтовал, после чего задался вопросом поиска лака. По ходу дела нашел заметку о том, что грунтом можно покрывать уже после нанесения краски, вроде как чтоб лучше взялась. Это так, или все таки ересь? P1010068.JPG
  2. katabasis
    katabasis Новачок
    таки никто никогда лаком заливку не делал??? или хотя бы по грунтовке кто чего подскажите...
  3. alexduc
    alexduc -
    Ровно
    То есть Вы хотите залить несколько миллиметров лаком? Акриловые лаки на такую толщину слоя не рассчитаны. Просто получите кусок матовой резины. Есть специальные многокомпонентные для наливных полов к примеру, но как совершенно не дешевые.
    Акриловые грунты, по сути тот же лак, только много сильнее разведенный. Мож и есть в нем какие добавки, точно не скажу. Но смыла на лак ложить грунт, явно нет никакого. Если на морилку, то тогда да можно.
  4. katabasis
    katabasis Новачок
    грунт не на лак, лаком еще не вскрывал. грунт на краску - вот вопрос, ибо не сведущ.
    по поводу заливки - слой примерно миллиметров пять, плюс-минус, над черным, так как там глубже. белая обводка - там глубина миллиметра два-три, опять таки плюс-минус. заливать задумывалось, так сказать, как можно более прозрачным лаком, дабы не искажать цвета, плюс есть возможность создания эффекта объемности. но тут надо сначала сделать, а там видно будет. вот и спрашиваю совета:) так как еще ни разу ни с чем подобным не сталкивался)
    а на акрил не акриловый лак ложится? и есть ли вообще еще какие нибудь варианты?
  5. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    Наливным полом эпоксидным
    вальтер подобається це.
  6. katabasis
    katabasis Новачок
    а держаться хоть будет??..
  7. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    честно говоря не пробовал.Можно спросить у продавцов или поставщиков
  8. kytsuk_ua
    kytsuk_ua Бригадир
    Львів
    А може просто епоксидним клейм?
