Бетон из гранотсева
Тема у розділі 'Фундамент, отмостка, цоколь', створена користувачем 6666666666, 3 сер 2015.
  1. 6666666666
    6666666666 Стажер
    подскажите пож.для отмостки за гаражом есть на халяву цемент и песок.пойдет пропорция 1к3м с песком и все это ввлить на бой кирпича??....есть возможность. Докупить. Гранотсев. Кпкая пропорция ?
  2. Jonic
    Jonic Заслужений майстер
    Цемент 1 часть.
    Вода 1,3 часть.
    Гранотсев 7 частей.
    Хорошо мешаем и вибрируем. Получаем бетон М150.
  3. 6666666666
    6666666666 Стажер
    Как вибрировать на отмостке) хватит марка 150на отмостку?
  4. Jonic
    Не можете вибрировать- трамбуйте.
    Хотите прочней - меньше отсева.
    Чем больше воды, тем быстрее раскрошится отмостка.
    Останнє редагування: 3 сер 2015
  5. 6666666666
    6666666666 Стажер
    Песок вообще можно не добавлять?
  6. Витэк
    Витэк Заслужений майстер
    Золотоноша
    Отсев очень желательно чтобы был серого цвета ( без глины). Если с глиной, то лучше промыть. При замешивании желательно добавлять воздухововлекающий пластификатор, в крайнем случае фейри или жидкое мыло.
    Песок можно и даже нужно добавлять приблизительно до половины от отсева. Песок так же очень желательно чистый, без примесей глины.
    Раствор делать насколько возможно жестким и трамбовать.
    Жесткость нужно подобрать под возможность укладывать, утрамбовывать без пустот.
    Соотношение максимум 1 цемента 4 наполнителя, но лучше 1 цемента 3 наполнителя. Если есть возможность добавлять щебень то будет еще лучше.
    Формула максимально приближенной к идеальной составной части наполнителя :
    Цемент = 10%
    Песок речной = 10%
    Граностев = 25%
    Щебень 4 - 8 мм = 65% ( 4-6 мм = 25%, 6-8 мм = 40%)
  7. Jonic
    Да.
    Но, это из другой оперы, бо еще круче- купить готовый бетон с доставкой, а лучше, с укладкой...
  8. Витэк
    Золотоноша
    Мы же не знаем возможностей топикстартера. Максимальный объем информации, а он пусть выбирает, что ему ближе по карману....
  9. 6666666666
    6666666666 Стажер
    Я так и не ронял..один к семи или один к четырем
  10. Витэк
    Золотоноша
    Я у себя дома делал и 1 до 3 и 1 до 4. Спустя пару лет тот который 1 до 4 при ходьбе слегка истирается.
