Гуляет плитка на деревянном полу
Тема у розділі 'Полы', створена користувачем starcat, 3 сер 2015.
  1. starcat
    starcat Новачок
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Помогите советом каким кто может))
    Не судите строго, так как, когда делался ремонт, я вообще смутно представлял себе данный процесс и вынужден был полагаться на мнение "мастера", который его делал. Сейчас я уже понимаю, что многое нужно было сделать по другому. А много и до сих пор не знаю). Но , как говорится, что сделано - то сделано...
    Некогда, лет так 5-7 назад "мастер" положил в коридоре половую плитку на деревянный пол. Сделал он это следующим образом: на половую доску была уложена сетка (не железная, пластиковая, мелкая 2х2 мм, такую как при штукатурке, видел, применяют). Затем на СМ 117 сама плитка. Через несколько лет плитка начала гулять, но не выскакивает совсем. Причём, гуляют всего несколько штук, там где чаще всего ходят.
    Самому плитки на камне доводилось менять пару штук в ванной и на кухне, когда были повреждены. Расшивал ножом швы по периметру, выколупывал старую, снимал остатки раствора, наносил новый и ставил. Потому решил, что тут тоже получится. Поинтересовался на какой клей лучше ставить. Посоветовали использовать акриловый "сумасшедшая липучка". Снялась гуляющая без проблем. Она просто держались за счёт сетки, раствор давно от дерева отстал)). Пока все не трогал, которые гуляют. Но, когда снял одну, то столкнулся с тем, что высота слоя раствора под плиткой почти 1 см. Т.е. если делать как рекомендуют по этому клею, то я не смогу поднять на такую высоту. Дело даже не в расходе клея, а в том будет ли он тогда качественно держать при такой толщине.
    Вот и стал вопрос можно ли как-то решить этот дело, без полного снятия всей плитки. Если снять всю, потом положить ОСБ плиту 8 мм, то в общем высота будет достигнута на старый уровень.
    А стоит ли делать точечные вставки ОСБ под те плитки которые будут переставляться?
    Или какие есть ещё варианты?
    Финансово пока не в силах затевать масштабные переделки даже в одном коридоре, так чтобы полностью снять пол, возможно даже с заливкой стяжки бетонной. Как я понимаю, это затронет не только пол, но и обои и двери.
  2. buddybuild
    buddybuild Заслужений майстер
  3. Андрей123
    Андрей123 Заслужений майстер
    Днепропетровск
    Мой совет:
    1. Снять весь кафель, сетку, остатки клея.
    2. Оценить состояние основы (нет ли гнили, попрыгать - возможно ослабли или подгнили лаги)
    3. Приобрести OSB (желательно 14-16мм) и клей типа КСК-1 (если основа неровная, то расход до 2,5-3кг/м")
    4. Прирезаем листы OSB, раскладываем в чистую.
    5. Поднимаем лист к стене, щедро хлюпаем клеем, распределяем кафельным шпателем.
    Бережно опускаем лист, фиксируем саморезами по дереву (без фанатизма, но шляпки должны быть утоплены)
    6. Выступивший в стыках клей не трогаем!
    Уберёте через пару часов.
    Через сутки можно зашпаклевать стыки и шляпки саморезов (нивелирмасса на грунтовке - идеальный вариант)
    Затем (вот только не плюйте в меня) раскатываете шмат хорошего бытового линолеума и ставите плинтус.
    ЗЫ. Работы реально на полтора дня, относительно доступно и решается вопрос укрепления пола надолго.
    А лепить кафелинки на подкладочках поштучно - на круг выйдет дороже и всё равно придётся переделывать
