Та то все зрозуміло. Біда в тому, що за все платити грошей не вистачить, а бути професіоналом у всіх галузях просто не реально. Я намагаюсь бути господарем у своїй хаті - що можу роблю і лагоджу своїми руками, що не вмію - вчусь. Добре розумію, що не вийде ідеально, але спробую хоч більш-менш добре зробити, аби декілка років прослужило. У тестя ламберія у коридорі з сибірської модрини!!!!!!! Казав, що важко обробляти, але простоїть довго. --- добавлено: 19 лип 2015 у 14:39 --- Ось ще деякі фото дверей до реставрації: А це після нанесення 5 шарів фарби, перед лакуванням: На задньому фоні робочий хаос, треба б вже й прибратись .
Ви не сказали- чи користувались грунтом-базою? Застосування бази дає вирівнювання кольору, хоча це дороге задоволення, але воно варте цього Потім віддирати фарбу треба до дерева , а це порядку 1-1,5мм,а в деяких місцях -глибше. Застосування шліфшурок 240,300 для голого дерева не доцільно, max-180, грунт все рівно підніме ворс. Дверні тафлі треба зтягнути механічно, ніяка шпакліка не підійде, бо дерево "дихає" посезонно (між іншим ті що робили Ваші двері " халявщики", бо справжні майстри в першу чергу звертають увагу на тафлі -матеріал+ сушка+ клей+обробка, тафлі не тріскають по своїх бачу і довелось реставрувати довоєнні"польські"). Лак , я так зрозумів, Ви використовували = паркетний, не атмосферостійкий, радив би користуватись-"яхтенним" на сонці без впливу опадів до 4-х сезонів витримує, а так до двох при нанесенні 4-х шарів. Поки що найкращий результат спостерігав у лаків, якими покривають сучасні дерев'янні вікна з склопакетом, але там 7 шарів лаку, через 5-7 років потрібно оновлювати, вартість банки лаку, на превеликий жаль, перевершить вартість Ваших( та і моїх) дверей, а менше не продається.
В тих матеріалах нема поняття "банка лаку".....Пропитка,грунт(він же дає колір)проміжна лазурь і фінішна лазурь,в більшості виробників просто"лазур"а дехто проміжну називає ізолятором...Звичайно купити в Єпіцентрі того не можна та навіть якщо і купили то для нанесення потрібно спецобладнання і знання технології+досвід.
Доброго дня. Використовував фунгіцидну грунтовку. Стосовно лаку - використовува якраз яхтний лак. Буде трохи вільного часу, то сфотографую банки з фарбою та лаком, а також фінальний результат дверей. Мабуть, я вказав не те посилання в інтернеті на лак. Тафлі (фільонки) зашпаклював, бо не знав іншого рішенння. Виходить, вчусь на своїх помилках. Халтурка нее тількі в якості дверей, а й в їх встановленні. Встановлювати приїхали ввечері. Поки примірялись, ставили задні двері, трохи стемніло. В результаті передні двері встановили трохи криво. Після завершення фасаду будинку, коли ставив налічники, довелось їх обрізати із завуженням до одної з сторін. Звісно робота моя не професійна, та двері виглядають значно краще і, сподіваюсь, якийсь час прослужать.
Прошу побільше розповісти про лазур, бо читаючи рекомендації виробників, застосував. проте ефект виявився не таким як би хотілось - покриття садової лавки не витримало і сезону. Вочевидь застосував не те і не так. Лазур купляв ALPINA в епіцентрі. Наперед дякую за інформацію.
І не в Африці також. Прибився кіт, всі його люблять, двері спаскудив на ніц. (десь, до зими перекрашу) А ви тут про смолу...(забув добавити, у мене троє дверей)
Я покупал Дюфа (тоже в эпике есть) . Сделал забор то уже третий год стоит и всё норм, к зиме надо будет обновить слой, оно после высыхания как пленкой берет , для наружных работ есть там пропитки . Точнее название не помню, но сейчас что надо делать по дереву то крашу только таким, одно из самых дешевых средство а качество отлично.
