Расчет по косоуру
Тема у розділі 'Лестницы', створена користувачем sartang, 13 лип 2015.
  1. sartang
    sartang Новачок
    Такая получилась задача есть два косоура длина 3500,высота лестницы 2620.Можно ли расчитать количество ступеней что бы вписаться в существующую заготовку косоура 3500.Сломал голову как выйти из ситуации чтобы сделать прямую в один марш.
  2. Михайло Т.
    Михайло Т. Майстер
    Черкаси
  3. olly
    olly Заслужений майстер
    Украина Белая Церковь
    45 слишком, знаю что не более 40.
    Прям как в Голландии, там даже и больше градус бывает.
    а почему первая и последняя отличаются от общей высоты ступеней ??? так нельзя убиться можно.
    Есть такая вещь как мышечная память :
    "...разные по высоте ступени приводят к постройке травмоопасной лестницы. Особенно опасной эта лестница становится во время спуска в ночное время суток. Спускаясь по лестнице, мышечная память нам подсказывает, что должна быть ступенька. Вес тела переносится на ногу, а ступеньки под ней нет… Она — ниже! И всего-то два-три десятка миллиметров, а ногу подвернули… и еще хорошо, если не покатились кубарем вниз."
    не извращайтесь и не экономьте на своей безопасности и своих близких.
  4. Михайло Т.
    Михайло Т. Майстер
    Черкаси
    Якщо взять калькулятор і додать до першої і останьї лінії посадки ступені +40мм по висоті то щось і вийде.Задача була- ріщили, куда ця драбина веде(2поверх,горище) не знаю,по формулі розрахунку майе буть 600-640мм тут 570мм - не зовсім зручно буде ходить.Хотя по проханю замовників робились іще різкіщі.
    Останнє редагування: 14 лип 2015
  5. olly
    2620 это до чистового пола 2 эт??
    --- добавлено: 14 лип 2015 у 10:16 ---
    вот калькулятор лестницы, поиграйтесь может что получится,
    ссылка
    если верхнюю последнюю ступень сделать не в ровень с полом 2 эт, а на высоту ступени вниз. угол уменьшается.
    Останнє редагування модератором: 22 лип 2015
  6. slavko.malynovsky
    slavko.malynovsky Прораб
    Львівщина
    Я би верхню сходину не враховував, нею стане площадка, там і так косоура бракує.
  7. buddybuild
    buddybuild Заслужений майстер
    а прийде старість, або неміч.
    і шо западло докупить матеріалу косоурів та довести східці до 150х300 мм?
  8. Михайло Т.
    Михайло Т. Майстер
    Черкаси
    На схемі(собщ №2)так і йе.
    Під косоур не врахована.
  9. sartang
    sartang Новачок
    всем спасибо!лестница на второй этаж дачного домика,размер пол 2 го этажа. 44 градуса это крутовато,а может по месту нижнюю ступень обрезать плоскость потом мудрить.Видимо придется делать забежную,но все так дорого блин докупать.Может все таки рискну вариант Михайло Т..Спасибо.
  10. turbo77
    turbo77 Прораб
    а может такую драбину
      77,1 КБ
      28
      61,9 КБ
      29
      55,8 КБ
      27
      34,6 КБ
      27
