Який профнастіл обрати?
Тема у розділі 'Кровельные покрытия', створена користувачем tolyan79, 9 лип 2015.
  1. tolyan79
    tolyan79 Підмайстер
    Привіт всім форумчанам та гостям форуму.
    Є в мене на подвір’ї невеличка банька. Покрита вона рубероїдом. Хочу перекрити і постелити профнастил. От мене турбують такі питання:
    1. Чи обов’язково знімати рубероїд, чи можна стелити зверху?
    3. Який профнастил краще обрати, бо вибір великий, і не можу зорієнтуватися що буде краще.
    Дякую.
  2. Palkan
    Palkan Майстер
    Доброго дня!
    Гадаю, що рубероїд знімати не потрібно. А профнастил я б вибрав Прушинські.
  3. gamer//
    gamer// Підмайстер
    профнастіл беріть щоб по товщині був нормальний, а рубероїд хай буде, я б ще якийсь гідроізоляційний матеріал кинув би, щоб нічого ніде не підтікало...
  4. Лисенко
    Лисенко Майстер
    Нашел интересную статью
    Как выбрать оцинкованный профнастил
    Оцинкованный профнастил, также называемый профилированным листом или профлистом, представляет собой качественный материал, который применяется для облицовки стен, изготовления оград, заборов, несъемной опалубки, несущих конструкций, в качестве кровельного покрытия или для других строительных целей.Поставляется оцинкованный профлист в виде листов металла с гальваническим цинковым покрытием (18 – 40 мкм), которые имеют гофрированный профиль трапецеидальной или волнообразной формы.
    Изготавливается оцинкованный профилированный лист путем холодного прокатывания. При этом зернистая структура материала остается неизменной, и материал сохраняет необходимую прочность и жесткость. В процессе производства профнастила рулонные заготовки из оцинкованных листов подаются на автоматизированные гибочные станки, которые придают листам необходимый профиль и обрезают согласно заданным размерам. При этом прокат осуществляется для всех листов одновременно, что исключает отклонение профиля и гарантирует отсутствие дефектов.
    Преимущества оцинкованного профнастила.
    Оцинкованный профлилист имеет целый ряд достоинств, к основным из которых относятся:
    возможность проведения работ в любое время года в различных климатических условиях;
    точная подгонка при монтаже листов внахлест за счет геометрии материала;
    простота установки, возможность обрезки листов на месте строительства;
    минимальные отходы после монтажа;
    устойчивость к негативному воздействию влаги за счет гальванического покрытия;
    простота в уходе, возможность влажной чистки;
    доступная цена;
    универсальность применения.
    Выбор оцинкованного профнастила.
    В наше время производители предлагают большой ассортимент профлистов, которые отличаются по высоте и конфигурации профиля. Выбор оцинкованного профнастила осуществляется с учетом типа покрытия, высоты гофры и сферы применения материала. Так, например, для отделки стен помещений используются листы, высота гофры которых не превышает 2 см. Такой материал выступает в качестве полноценного облицовочного материала и может применяться в гаражах, складах, бытовках, магазинах и прочих помещения нежилого назначения.
    Кроме того, выбор оцинкованного профнастила осуществляется с учетом маркировки. Она отражает область применения материала и предельные размеры гофры:
    Маркировка с указанием «С» означает, что профнастил пригоден для монтажа заборов, стеновых ограждений, перегородок. Данный тип профлиста имеет трапецеидальную гофру, высота которой достигает 8 – 44 мм;
    Маркировка «Н» обозначает оцинкованный профнастил для покрытий вроде кровли или несъемной опалубки. Такой профлист имеет вспомогательные ребра жесткости, которые увеличивают его несущие способности, а также высоту гофры более 44 мм;
    Маркировка «НС» определяет оцинкованный профилированный лист, который может использоваться в качестве настила или стеновых ограждений. Высота гофры его варьируется в пределах 35 – 44 мм.
    Длина оцинкованного профнастила может отличаться. Технология прокатки позволяет получить на выходе профлисты с длиной от 0,5 м до 12 м.
    Алюмоцинковое покрытие профлистов.
    Для увеличения влагостойких показателей и износостойкости профнастила при его изготовлении может добавляться алюминий. Алюмоцинк обладает высокой коррозионной устойчивостью, пластичностью, а его окончательные характеристики регулируются количеством алюминия.
    Выбирая оцинкованный профнастил, не обязательно искать универсальные модели. Лучше подобрать материал, который имеет конкретное назначение, тогда его эксплуатационные показатели и долговечность будут значительно выше. Купить оцинкованный профнастил лучше у проверенных производителей, которые соблюдают технологический процесс и применяют высокоточное оборудование. В целом перед покупкой материала, ознакомьтесь с приведенными ниже рекомендациями по выбору профлиста в зависимости от его назначения и маркировки.
