Каркасный дом - жилье или сарай?
Тема у розділі 'Строительство дома - общие вопросы', створена користувачем barmen, 3 лип 2008.
  1. Блаж
    Блаж Прораб
    для того что бы каркасник был дешевый, утеплитель должен быть бесплатным.
    olly подобається це.
  2. Блаж
    Блаж Прораб
    калькулятор понятно что считает, такой у него алгоритм (не совершенный)
    да на схеме показано как раз то что я имел ввиду, конечно 400 мм забивать мин ватой, так это разориться можно, такую толщину имеет смысл использовать при более дешевых утеплителях (но менее эффективных), я эксплуатирую на даче каркасный дом, так называемый "финский домик", этому дому уже 30 лет, предыдущие хозяева говорят что дом был теплый, я сам в нем не зимовал постоянно (наездами только) толщина стен у него до 150 мм не больше, со штукатуркой как раз 150, в качестве утепления прессованный картон какой то, есть места где деревянные стойки не перекрываются утеплителем и я на штукатурке не увидел никаких признаков выпадения росы в прошлом (никаких потемнений, грибка, отслаиваний) но вот те места где стояли радиаторы, они пострадали, утеплитель там как я понял сгнил и сгнил как раз из-за того, что образовывалась точка росы (внутри него), если догадались поставить между батареей и стеной какой либо отражатель, то такого не было бы...
  3. olly
    olly Заслужений майстер
    Украина Белая Церковь
    так вы сами ответили, что зимой вы набегами, соответственно вы не топите или максимум поддерживаете плюсовую температуру, и перепад температур небольшой. вы и не уведите плесени или промерзания стоек так как разницы темп может быть не достаточно или э
    то все перемещается в толщу стены. (мое субъективное мнение).
    где то читал, что если зимой не регулярно "набегать" то лучше дом замораживать, поставить электрооторпление с gsm контроллером и за день до появления включать отопление, а уезжая замораживать, на неделю, две.
    Подписываться под этим не буду, так как своего опыта нет.
    --- добавлено: 19 май 2015 в 13:25 ---
    я давно это знал, так как насмотревшись Лари Хона, перед строительством сарая, решил посчитать каркаснить (грубо) по сравнению с газоблоком, толком не помню вышло или так же или дороже + сборка самому.
    Я почему про стойки спрашиваю, не видел я ни одного укр. или рус. видео о каркаснике, где б утепляли дополнительно с снаружи. Народ насмотрится на амер видео про каркасник в южных штатах, а там их по наруже только сайдингом отделывают, вот и себе так же делаю.
    Я как смотрел видео про Ларри Хона, он каждый раз делал поправку: " я строю в южном штате, если вы в другом регионе смотрите строительные нормы". Кому эти нюансы интересны, бала по быстрому срезать.
    А вам @уматурман, уважуха, наружное утепление людей делать заставляете на каркасник и это правильно.
    Останнє редагування модератором: 27 тра 2015
  4. Блаж
    Блаж Прораб
    да так и есть, лучше дом замораживать, я так и делал, я о том, что если в течении эксплуатации на протяжении 30 лет был где то постоянно конденсат, то это можно увидеть, например по состоянию обоев...там где были радиаторы, я это увидел, а в остальных местах нет, где радиаторы понятно, слишком большой перепад температур...но объективнее всего можно оценить если разобрать дом и осмотреть что было внутри...но пока что в мои планы это не входит
  5. olly
    а я свой "разбирал", если вкратце, досталась в наследство мазанка обложеная кирпичем, топилась грубами (газ), лет 10 после смерти дедушки, мы ходили туда как на дачу в черте города, зимой набегами, отец по неопытности, приходил и подтапливал, как он тогда говорил что б душек пошел (наганял конденсат), а я тогда бил себя в грудь и кричал что этого не надо делать и что б сохранить дом нужно провести отопление и держать плюсовую температуру сталую или замораживать, но кто мня слушал.
    Когда я начал неплохо зарабатывать решил строить-перестроить, я сделал отопление, поставил окна, подлил фундамент по периметру, заменил балки перекрытия и многое многое другое, можно книгу писать, от старого дома остались только стены. Но на внутренней стене (дранка+глина) по столбам, зашла соседка и говорит дом деревянный и столбы внизу подгнивают и садятся их нужно укреплять иначе ничего не сделать.
    Сказано сделано, пол метра от пола я сбивал дранку до "закладных досок" и добирался до столбов.
    Скажу вам тот же каркасник только в украинском стиле, столбы (дуб) тесанные 100*150 в столбах паз, в которые закладывали бруски сосновые где то 200*100 (обожженные, я так понимаю своего рода антисептик).
    Оказалось что этот дом уже реконструировали (но мать говорит что не при ней когда она была очень маленькой ориентировочно 50-х), так как вместо нижней обвязки бетонный пояс который держит стойки от сдвига, столбы гидроизолированные рубероидом.
    Так как там бетон, и гидроизоляция, относительная столбы подгнивали, хоть и дубовые, + отца прихоть протапливать. Что нас спасло, что внутри была глина, котороая излишки влаги впитывала и не давал влаге долезть до дерева. Отец мне наделал винтовые домкраты, танк можно поднять, я распирал и подпиливал каждый столб, и подпирал домкратами. скажу вам тот дуб на столбах переживет моих правнуков, где была сильная влажность от бетона он трухленький, но выше на 5-7 см, это камень, как я с ними научался.
    Стало интересно по точке росы в старой конструкции, забил в калькулятор а ее нет в стене, и спрашивается как деды без компа знали что так будет??? Опыт предков!!!!
    вот для наглядности.
    Сколько я помню себя, то в этом доме зимой стены всегда были холоднючие, при том что воздух теплый когда топили.
    Высокий коэф. теплопроводности стены, не значит что у вас будет плесень.
    Что то я на оффтопил. Сорри!!!
  6. Блаж
    Блаж Прораб
    вы не считали , ремонт дома намного был дешевле, по сравнению построить такой же с нуля ?
    во первый стойки дуб,это не сосна, дуб холоднее, во вторых влагу стойка брала не из воздуха (когда протапливался) а из бетона, дерево и бетон дружат плохо, в том числе дуб и бетон,что интересно на обычном камне дубовая балка лежит хоть бы что, а на бетоне преет и сыпется...если бы конденсат был из воздуха, то у вас бы портились балки сверху, там где теплого воздуха больше всего (а значит и разница температур больше) а так это влага снизу с бетона, глина эту влагу аккумулировала и постоянно подпитывала дерево, если бы балка лежала (стояла) просто в слое глины без бетона, то такого бы не было...
    обкладывать деревянные дома кирпичом - начали относительно недавно, в нашем регионе это тоже популярно, точку росы никто не считал и никто не знал о ней, просто смотрели на опыт соседей...были такие что не делали воздушной прослойки и у них дерево прело (и там воздушная прослойка не замкнутая, а есть маленькие щели где то снизу или по углам)...так методом проб и ошибок выбирали оптимальные конструкции для домов
    --- добавлено: 19 май 2015 в 16:49 ---
    да и толь кровельный в этом пироге лишний
  7. уматурман
    уматурман Заслужений майстер
    @olly, @Блаж, приятно находится в одной теме с такими предметными собеседниками.
    касательно заморозки домов - полностью поддерживаю. из опыта - это работает, и если окна МП, то нужно ещё и оставлять на зимнее проветривание, чтобы относительная влажность всегда была низкой, даже при обогреве дома солнцем сквозь окна. в старых домах это решалось автоматически деревянными рамами, негерметичным примыканием двери.
    Блаж подобається це.
  8. olly
    100%, я и не говорил об обратном.
    фин затраты были минимальны, основное физическая работа, из старого дома 6*9 я сделал две комнаты и коридор, а остальное новострой. А вообще когда это все начиналось : то просто поменять окна, сделать отопление, и залить пол. Никто не думал о глобальном, так как доход позволял и я практически был у цели покупки трешки, а потом кризис 2009 года....
    --- добавлено: 19 май 2015 в 18:52 ---
    то же самое мы имеем в панельных, все кинулись ставить пвх, а потом полезли проблемы, плесень и т.д, особенно в боковых квартирах. а лишний раз открыть окно, или если лень поставить пару клапанов никто не хочет, да и не понимают зачем, основной довод: у нас ребенок маленький!!!! как по мне это преступление, а потом почему ребенок болеет.
  9. haiku_kiev
    haiku_kiev Прораб
    Шановні, а каркас з так званої сотової деревини, хто в нашій країні виробляє
    знаю внутрішні дверні полотна, меблі роблять
    з такого[​IMG]
    а стійки з каркасу
    з такого [​IMG]
    чи термообробленої деревини
  10. Snussik
    Snussik Майстер
    Черновцы
    Термообработанная древесина давно применяется для изготовления террасной, фасадной доски, напр.:
    http://www.rostwood.com.ua/термодерево/
    Для каркаса это дорогое удовольствие.
    Сотовая технология, или дендролайт, пришла к нам в Украину 2010-2011 г.г. (инфа с выставки):
    http://bprice.ua/analytics/energy_efficiency_projects/1774
    У нас пока вроде бы никто не занимается изготовлением таких плит.
    haiku_kiev подобається це.
