Який тип септика потрібно робити?
Тема у розділі 'Септики и выгребные ямы', створена користувачем Kyzmi4, 3 лип 2015.
  1. Kyzmi4
    Kyzmi4 Стажер
    Виникає проблема будівництва септика (дренажний чи вигрібний) Проблема в тому що глинистий грунт та високий рівень поверхневих вод ( приблизно 2 - 2,5 м) при затяжних дощах. Септик має бути розрахований на сімю з 5 людей.
  2. leshiy_40
    leshiy_40 Заслужений майстер
    Зах. УкраЇна
    Якщо дозволяє площа, то ОДНОЗНАЧНО такий...
    Руслан_77_ подобається це.
  3. Konstantin74
    Konstantin74 Новачок
    Вот как раз такой из-за глинистого грунта скорее всего и не подойдёт. Узнайте что у соседей для начала, но скорее всего надо будет делать выгребного типа
  4. Іван 55555
    Іван 55555 Заслужений майстер
    калуш
    або ж біо септик.
  5. авк76
    авк76 Майстер
    На схеме @leshiy_40, показан септик с дренажным полем, а т.к. глинистый грунт пропускает воду с каким-то коэфицентом фильтрации, то площадь дренажного поля рассчитывается исходя из количества стоков в сутки, режима их поступления и коэфицента фильтрации грунта. Если коэф. фильтрации низкий, то площадь дренажного поля увеличивается. Другой вопрос, что площадь дренажного поля может быть настолько большой, что становится нецелесообразно его делать. В таком случае дренаж можно делать из специальных наборных кассет, что позволяет сделать дренаж и емкость-накопитель одновременно, но это дорогое удовольствие.
  6. wertyhzaza
    wertyhzaza Стажер
    або поле фільтрації або треба бурить шурфи через глину до піска 3204bd25d5.jpg
  7. авк76
    авк76 Майстер
    Или комбинированный вариант.
