Піролізний котел К1
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем Микола (Рівне), 2 лип 2015.
  1. funt3
    funt3 Майстер
    Кременчук
    Про стропуву на правду смахивает или мне так хочется
    Останнє редагування: 23 жов 2015
  2. alex.d
    alex.d Майстер
    По дровам согласен -известный факт. По пункту первому( КПД) нет пожалуй .
    воздух проходя через форсунку УЖЕ имеет равную с газами температуру а значит и условия уравнения меняются.
    То что понятие пиролиза в этой конструкции притянуто за уши - частично да( газ то ведь горит значит всетаки газогенератор)
    Экономичность -факт и все его формулы и доводы говоря словами класики -ДО ЛАМПОЧКИ.
    Экология -не знаю ,но токсичность выбросов по моему мнению ниже чем у простого котла.
    Буферная ёмкость еще как нужна -согласен (кстати это известный факт )
    Полтава подобається це.
  3. Микола (Рівне)
    Микола (Рівне) Бригадир
    Пару кадрів
    Юра Консультант та Igor_km подобається це.
  4. NikIN
    NikIN Бригадир
    Можливо підміс зробити більш високотемпературний? Здається у Вас термостат Херц на 55град?
    Я до того,що швидкувато так сильно заросло. Але те що наліпи - суха сажа, свідчить,що котел працює в незадавленому режимі (при досить теплій поки погоді). Вірно?
  5. Микола (Рівне)
    Термостат аир ауто (харків), швидко заросло бо пробував як горить листя, кора, чисто сосна, тирса. От і полетіло все це, на спіралях посідало. Підміс у мене 59*С. Димогази 150-200
  6. NikIN
    NikIN Бригадир
    Це контроллер, або "автоматика". А те що Ви назвали підміс, то, мабудь, термостатична голівка і є. Я це мав на увазі. І 59град для наших котлів мало, хоча б 65-67. Я собі вибрав на 72 град (стоїть в Ладдоматі). Тобто починається поступовий підміс при цій темп., а повністю закривається для циркуляції тільки через ТА при 78-82 град. Інструкція пише 78 град, а термометр показує 82.
    Володимир П подобається це.
  7. alex.d
    alex.d Майстер
    На моему котлі стоїть тр. клапан на 60 гр. (єлсбі) і також первинна камера обростае (правда менше десь у двое) ,важаю це не обійти в принципі - це наслідок горіння в умовах газогенерування -на стінках осідають смоли та дьоготь. При відкритій заслінці при розпалюванні осади частково згорають із-за збільшення температури в топці. Тобто протоплюете котел при розігріві до 60гр. води (на це піде десь приблизно година)при відкритій засліці і нарости смоли будуть менші, оскільки старі частково а можливо і повністю обгорять.
    Доречі після такого розігріву в теплообмінник смоли потрапляють значно меньше.
    Як на мій погляд турбулізатори це лишній гемор - краще добавити більше у камеру допалу вогнетривкої цегли для більшого тепловідбору.
    NikIN подобається це.
  8. NikIN
    NikIN Бригадир
    Ще дуже суттєву роль відіграє як працює котел. Тобто, якщо значна частина часу роботи котла в режимі газогенерації відбувається в придавленому стані, з роботою до 50%, то буде обростати сильно. Ще залежить як далеко ТА від котла і підмішувальний вузол від котла зокрема. Беремо до уваги насамперед температуру загустіння більшості деревних смол. Можливо, кому буде цікаво, поексперементуйте весною з камедями, хоча б косточкових дерев. Приблизно теж відбувається з міжклітинними смолами деревини. Якщо вона загустає при 55-57 град, а у вас підмішувач стоїть в підвалі за 5 метрів від котла, то вода потрапляє в котел вже при кімнатній температурі і звісно моментально охолоджує стінку котла, особливо біля місця входу в котел. В піролізниках це місце біля камери допалу. От і маємо результат обрістший теплообмінник і верхня камера шибера. А в камері газифікації не обростає? Значить там температура достатня!
    Igor_km та Володимир П подобається це.
  9. Микола (Рівне)
    А про темп. смол незнав. Значить потрібно на атоматиці виставити 65. Підміс у мене 0,5м від котла, регулюю вручну.
    Хід роботи такий:
    1.чищу обидві камери від попелу (десь раз на 5 днів).
    2.кладу папір на дно і сухі соснові дровця, на них ясенові - якщо поліна великі 28 см то дві три такі поліняки + пару дрібних.
    3.підпалюю через отвір для розпалу газовою горєлкою, зручно. Отвір для розпалу не закручую поки не розгориться трохи - по димогазах 60-100.
    4.закрутив-- , ввімкнув вент на 40%-50%, довожу до 130*С димогази, і піднімаю оберти вента до 80-100%. Довожу т дг до 270*С і закриваю клапан пт. По розпалу все. Час десь 15-20 хв.
    5. Якщо система з нуля то десь 45 хв до 60-62*С. І тоді вмикається автоматично насос темп. просядає до 55*С далі прикриваю подачу на хату а підміс відкриваю на всю. Якщо потримати подачу на хату довше відкритою то дім прогрівається швидше десь 2-3 год з 17 до 22*С. Якщо подачу взагалі не закривати то до ранку у мене набігло 27*С і дихать небуло чим. Батареі чугунні, десь ребро на квадрат.
  10. alex.d
    alex.d Майстер
    Згоден. У мене правда для підмісу вварений додатковий вихід з котла -тобто клапан стоїть прямо на котлі .
    Зараз топлю вербою ,хтоб міг би подумати що з неї може бути стільки смоли на стінах . ТА. на 450 л.+200 л. котел набирає 85гр. і котел переходить у режим тління -який там піроліз.
    Не повна загрузка - 21 година тління . Хочу спробувати переробити форсунку,бо вмонтував колосники .
    Думаю вивести вторинне повітря прямо у простір під колосники ,а з форсунки прибрати.
    Щось та вийде -або спалю колосники, або спрощена для початку форсунка.
    --- добавлено: 12 лис 2015 у 23:30 ---
    Якщо автоматика (аир авто) то можна виставити вмикання насосу на 40гр.
    --- добавлено: 12 лис 2015 у 23:42 ---
    На хату відбір через додатковий теплообмінник у ТА. і додатковий насос підключений до хатнього терморегулятора.
    Хатня система 37л. батареї алюміний,настінний двоконтурний газ. котел-не хотів допускати в систему лишне залізо, тай система під тиском.
    На хату 150м.кв. як не дивно вистачае.
    Останнє редагування модератором: 20 лис 2015
