Печь с системой гипокауст
Тема у розділі 'Печи и камины', створена користувачем Діма Мiшко, 30 чер 2015.
  1. Діма Мiшко
    Діма Мiшко Бригадир
    Korouhev, Czech Republic - Тибава, Закарпаття
    Как известно гипокауст - это закрытая тепловоздушная система отопления в теплонакопительных печах и каминах, то есть горячий воздух, , циркулирует (не принудительно) через систему каналов туда куда вам надо (в другое помещение или на другой этаж) и нагревает стенку печи.
    Сейчас я делаю теплонакопительную печ до трёх помещений (в двух соседних комнатах за печью простенький гипокауст) и с самостоятельной хлебной камерой. Постепенно выложу фото с описанием.
  2. Діма Мiшко
    Діма Мiшко Бригадир
    Немного о самой печке и о доме в котором она стоит:
    Теплонакопительная, шамотная печь в каркасном доме из соломы (наружные стены + изоляция пола и потолка из соломы).
    - теплопотеря дома 11 Вт *м3
    - шамотная топка RATH BIO 3 с номиналом 3,7 кВт *ч
    - горизонтальные каналы длиной 6 м, толщина стенки каналов 6 см
    -минимальный КПД целой системы 80% (считается от топки до верхушки дымохода)
    - расчет был сделан по европейскому стандарту EN 155 44
    - время отопления на одну загрузку : 12 часов ( при наружной температуре -15° )
    - расход древесины на одну загрузку 13,7 кг
    - конструкция печи: тяжёлая с воздушным зазором (топка и каналы не соединены с облицовкой)
    - облицовка из шамота толщиной 3 см
    - масса целой печи 2700 кг
    - диаметр центрального подвода воздуха 15 см
    - топка без поддувала, подача воздуха производится из каналов в стенке топки
    - дымоход из нержавейки, диаметр 18 см, высота 3.5 метра от места подключения каналов
    - топку клеил на RATH Thermoflex, все остальное на RATH Universal SUPER
    Топка
    2015-06-04-485[1].jpg 2015-06-04-495[1].jpg 2015-06-04-500[1].jpg 2015-06-04-501[1].jpg 2015-06-04-504[1].jpg 2015-06-04-506[1].jpg 2015-06-05-517[1].jpg 2015-06-09-540[1].jpg řez topeniště.jpg
    Каналы
    2015-06-08-526[1].jpg 2015-06-08-531[1].jpg 2015-06-09-534[1].jpg řez tahu.jpg
    Облицовка
    2015-06-11-548[1].jpg 2015-06-25-629[1].jpg 2015-06-26-631[1].jpg 2015-06-26-634[1].jpg
    Хлебокамера
    Гипокауст пока не готов
    --- добавлено: 1 лип 2015 у 22:28 ---
    Еще температура на поверхности
    Останнє редагування модератором: 9 лип 2015
    B.B.King, Vladlen, Валерон К та 5 іншим подобається це.
  3. Володимир П
    Володимир П Інженер
    Ужгород
    Шановний Дмитро,на 6 фото топки на передньому плані видно гофрошланг-це регулювання поступаючого повітря для горіння?
  4. Діма Мiшко
    Діма Мiшко Бригадир
    Так, це регулювання повітря, довелось трохи імпровізувати :)
    Останнє редагування: 1 лип 2015
  5. Вогнистый Владимир
    Украина, Мариуполь
    @Діма Мiшко, - У меня вопрос - Вы сами проектировали эту печь и собирали / подберали -комплектовали / или -это уже готовая система .?
    --- добавлено: 4 лип 2015 у 05:03 ---
    @Діма Мiшко, - и есть ли возможность -к Вашей печи ,тоже приставить щиток.?
      131,9 КБ
      143
    Останнє редагування модератором: 11 лип 2015
  6. Діма Мiшко
    Діма Мiшко Бригадир
    Да, все сделал я сам, в принципе ещё делаю так как печь будет полностью готова дня через три .
    Как система там только топка да и её можно делать больше или меньше. А проекты я делаю в программе ArCon.
    Насчет щитка то температура сжигания в этой топке слишком большая (850° и выше). Можно перенаправить газы под щиток из каналов где температура ниже, или сделать рядом самостоятельную печку для готовки.
    Печь что на фото в основном варочная, она слишком лёгкая (около 700 кг) поэтому быстро нагревается и остывает. Такие печи я делаю в основном для готовки или кому нибудь на дачу.
    Останнє редагування модератором: 12 лип 2015
  7. Вогнистый Владимир
    Украина, Мариуполь
    @Діма Мiшко, @Діма Мiшко, -Я выставил Ваши фото на одном из печных сайтов. Под Вашим именем. Так что -не ображайтесь. Тема щитков - очень актуальна. Рад видеть Дмитрия - 2 в наших рядах.
    Діма Мiшко подобається це.
  8. Діма Мiшко
    Діма Мiшко Бригадир
    Незачем извиняться, я здесь чтобы делиться информацией. Когда будет время и настроение то попробую перевести на украинский или русский язык чешскую систему расчётов для отопительных и варочных печей.
    Vladlen та Валерон К подобається це.
  9. Вогнистый Владимир
    Украина, Мариуполь
    @Діма Мiшко, Дело в том - появились воры, воруют наши наработки, продают их и потом поливают грязью. Бог миловал -не на этом форуме. Все будут рады -любой вашей информаций. Здоровья и успехов.@Діма Мiшко,
    blossem, Діма Мiшко та Валерон К подобається це.
  10. Вогнистый Владимир
    Украина, Мариуполь
    Останнє редагування модератором: 13 лип 2015
