Подшива свесов крыши
Тема у розділі 'Кровля, мансарда, чердак', створена користувачем Eliui, 28 чер 2015.
  1. Eliui
    Eliui Підмайстер
    Помогите с советом:
    - ширина карниза крыши мансардного дома 60 см, решил подшить его металопрофилем, но возникли проблемы с вент. решетками – нигде не могу их приобрести. Вопрос:
    - нужно ли для вентиляции подкровельного пространства в металопрофиле, который будет иметь форму изогнутую (по типу вагонки) делать вентиляционные отверстия, решетки?
    Если да, то где можно их приобрести (по интернету пока не удалось найти)? Крыша «спелого » – композитная черепица, подшива карниза – металопрофиль «золотой дуб» 3Д вариант (на фото), соответственно решетка коричневого цвета (под цвет дуба), хотя могу рассмотреть и другой вариант.
    - так, как ширина карниза 60 см, то подшивать его горизонтально говорят, будет не очень красиво, есть вариант подшить его по стропилам (косой вариант). Как лучше поступить в этой ситуации? Будет ли нормальная по цвету такая комбинация: спелый каштан+золотой дуб? Какие будут советы?
      79 КБ
      63
      62,5 КБ
      58
  2. igor_dan
    igor_dan Стажер
    На основании собственной практики могу сказать, что при обустройстве подшивы из стенового профлиста дополнительных отверстий (перфорации) не требуется, т.к. точек для поступления воздуха и так достаточно для обеспечения нормальной вентиляции подкровельного пространства. Так что делайте, и не берите дурного в голову. Тем более, что площадь свеса у вас большая. А косая или горизонтальная подшива - решать вам, это больше дело вкуса, на вентиляцию это большого влияния не окажет.
    Останнє редагування: 1 лип 2015
    tsezar та Eliui подобається це.
  3. ЧЕрепицин
    ЧЕрепицин Прораб
    Это фейк...
    Вентиляционные решетки в софитах и т.п. никаким образом не относятся к вентиляции подкровельного простанства. Если полностью все будет герметично и через подшиву воздух не будет проходить, это ничего не изменит в работе вентиляции.
    Работает только мембрана и расстояние (вентканал) которое образует конттрейка.
  4. Eliui
    Eliui Підмайстер
    Объясните пожалуйста почему вент решетки не влияют на вентиляцию подкровельного пространства?
  5. Роман Фёдорович
    Роман Фёдорович Бригадир
    Запорожская сечь
    Подкровельное пространство - расстояние от мембраны до покрытия крыши (примерно 5 см)
    Подшивайтесь спокойно металлом и не партесь, щелей там и так хватает.
  6. ЧЕрепицин
    ЧЕрепицин Прораб
    Ответ в последнем предложении)))
