Тема про 6 мм меня волнует не меньше Вас ,а именно в разрезе реальных весов и размеров, я вот на досуге сидел и сравнивал свои котлы с конкурентами , при примерно одинаковых размерах и как пишут конкуренты с толщиной стали 5-6 мм их котлы почему то легче чем наши с 4 мм, в чем секрет ,где подвох? на шамот можно не смотреть его там не 50 и даже не 30 кг, если делать 10 квт с 6 мм она будет весить 400-430 кг , у конкурентов такой вес имеют 50-60 квт котлы и цена у них заметьте не 18 т грн. кто то реально разрезал 6 мм котел? а я видел разрез и вместо 6 там было 2.5 -3 , а 6 мм было только на лутках дверец, так что думайте . теплопотери -смотря как газ считать, у меня 5 .1 квт получилось, притом это в самый холодный месяц в межсезонье это будет 2-3 квт, 15 квт точно не надо , 10 квт и ТА на куб , площадь теплообменника 1.3 реально до 12-18 часов ., в межсезон один подход к котлу в сутки
Дуб теж є але ціна космос! --- добавлено: 19 лют 2017 у 23:19 --- Про вагу я в курсі що СДК10 що 25 квт польща та шо вєсчь,тому й перепитав бо щось не складалось думав невже за рахунок величини топки чи шамоту.Котел газовий маю досить економний порівняно з укранськими Baxi eco3 compact вже 10 років дорогий але не шкодую вже два рази з системою отоплення відбився,по його показникам і рахую тепловтрати 1м3=8квт десь на форумі прочитав.Подобається СДК-10 що працює без електроніки і вентилятора хоча я так розумію що прикрутити нема проблем.
Сергей К. Ще питання чи залежить гарантія від того хто встановлює котел,бо за звичай виробник вимагає,щоб встановлювали його спеціалісти інакше вона не дійсна і як вона реалізовується в разі потреби у ремонті якщо клієнт далеко?Виїздом вашого майстра чи ремонтом місцевими майстрами з подальшою оплатою бо відсилати котел дорого.І чи вистачить мені на СДК-10 14 склд.м сухих дров(в основному вільха,осика) на опалювальний сезон, якщо витрата газу приблизно 2100 м3 бо розрахунки це одне,а на практиці зовсім інше?
2100 кубов газу, это 6500 кг дров, если они точно сухие, потому ,понятие сухие такое что ,если с них вода не бежит то сухие, ну и как вы их покупать будете. ну и обычно замечаю, на газу сидели все экономили а на дровах +25 в хатах по подключению, главное придерживаться правил которые написанны в паспорте, котлу вредит низкая обратка, плохая тяга, задушенный режим ,остальное мелочи. по ремонту : смотря какие случаи , но клиентов не бросаем да и там ломаться особо нечему.
Я купил СДК - 7 (пока не подключал). То дымоходы делали, то батареи менял, то доставшийся в наследство Ferroli кровь пьет, а тут еще и потеплело неожиданно. Но, поскольку субсидии мне не видать, а стоимость дубовых поленьев возросла, то задумался о брикетах из подсолнечниковой лузги. Стоят они от 1600 до 2000грн за тонну, вроде как 5000 ккал выдают( то есть лучше сушеного дуба?).При отсутствии субсидии, топить ими дешевле чем газом, и пилорама не нужна. Подумываю за лето прикупить пару тонн, заказал два мешка на пробу. Есть какой опыт по этой теме на СДК котлах?
брикеты с подсолнечника сильно газят , к ним нужно приловчиться 5000 ккал они не дают- 4000 макс. --- добавлено: 20 лют 2017 у 21:15 --- с какой целью интересуетесь?
@Сергей К., У Меня 20 квт по чертежам Кононенка , просто интересует Ваш котел, одноходовой или три и интересно было бы посмотреть конструкцию котла ради интереса.
