Котли СДК - відгуки
  1. IrinaStasuk
    IrinaStasuk Підмайстер
    Десятку
    Первый тройник - третий выход для конденсата?
  2. Олександер_1
    Між поділлям і поліссям
    @Vanja1985, у Вас котел працює без ТА? Теплообмінник часто чистите?
  3. Vanja1985
    Vanja1985 Майстер
    Так,покищо ТА немає,останній раз чистив десь у 20-тих. числах грудня,то із димоходу та котла було майже повне відро 30л. При наявності ТА буде менше нагару?
    --- добавлено: 11 січ 2017 у 11:04 ---
    отвір закривається заглушкою ,відкривши її можна чистити димохід або просто глянути на наявність сажі.то вже на вулиці у вертикальній частині димоходу в трійнику лійка крапельник,а тут конденсату немає,хіба при вході в стабілізаторі,інколи є
    Останнє редагування модератором: 19 січ 2017
    IrinaStasuk подобається це.
  4. IrinaStasuk
    У вас стабилизатор стоит в самом дымоходе (я так поняла)? Просто я видела на видео как стабилизатор ставят на ответвление. А заглушку я хочу поставить на улице на прямой линии с горизонтальным участком дымохода, чтобы его можно было хорошо прочистить до самого котла и ничего не мешало.
  5. Олександер_1
    @Vanja1985, в мене також нема ТА, але думаю що з ним сажі - дьогтю буде менше. Просто котел не буде заходити в стоп . А Ваш котел трьохходовий?
  6. SANEK79
    SANEK79 Стажер
    хмельницкая обл
    @Vanja1985
    Какой толщины ваша нержавейка?
  7. Vanja1985
    Vanja1985 Майстер
    а із вертикальної частини димоходу,вниз конденсат як стікатиме,на трійник і у котел???
    --- добавлено: 11 січ 2017 у 21:07 ---
    так...
    1,0 мм від початку і до кінця "Версія -Люкс"
    --- добавлено: 11 січ 2017 у 21:10 ---
    в мене так не виходило,тому поставивив у трійник,але віддалив від трійника трубою 30 см. найефективніше він працює коли сильний вітер,відкриваючись зменшує різку тягу із котла
  8. IrinaStasuk
    А чистить горизонтальный кусок он не мешает?
  9. Kbyte
    Kbyte Стажер
    Черкаси
    Для десятки не потрібен простір для обслуговування з боків котла. По мінімуму для котла, термоклапана та гідрострілки достатньо тупичка 1.25х1.0 м. IMG_20150930_215507.jpg
    SANEK79 подобається це.
  10. IrinaStasuk
    Спасибо. А где у десятки люк для чистки теплообменника?
