Это хорошо, будет возможность проветривать котельную от дыма (этим грешат много котлов с "неправильным" дымоходом). Есть нормативные размеры топочных для любых! котлов: перед загрузочной дверкой не менее 1м; от боковых поверхностей до стен 0.5м ( допустима коректировка); высота потолка неменее 2.3м... Так же есть норма на минимальный объём помещения и воздухообмен (это необходимо для нормального горения котла). Боле подробно Вам могут расказать специалисты из компаний лицензированных для выдачи "актов на дымоход" ну и конечно! менеджиры СДК.
Спасибо большое! Теперь понятно откуда плясать. А слева там отверстие в котле чтобы чистить или слева тоже не нужно большое расстояние до стенки?
Отвір для чистки теплообмінника з права (в мене 15 квт.)Добре розмістити його так,щоб був доступ почистити димохід
Вы написали справа - 54. Хватает ли этого расстояния, чтобы чистить теплообменник? --- добавлено: 10 січ 2017 у 17:19 --- Хотя можно сделать напротив прочистки дырку с дверцей в стене для чистки и поступления воздуха в котельную с улицы. Тем более советуют делать дырку для воздуха рядом с топкой
Пока никакой. Будет стена 35 см, плюс свес крыши (наверное) - 50 см, плюс расстояние от котла - получается 55 см. В итоге: где-то 1,35-1,50. Надо будет ставить крестовину (бывает такая у утепленного сендвича?), чтобы один вход к котлу, один для конденсата, один в дымоход и один для очистки. И можно ли в этот выход на улице вставить стабилизатор тяги? Или его нужно вставлять где-то в помещении? --- добавлено: 10 січ 2017 у 17:39 --- И правильно ли я поняла, что стабилизатор тяги - это такая груглая фигнюшка, как у вытяжки на кухне в трубе?
вистачає,але можна і збільшити відстань на 10 см.,ви ж лише на етапі планування --- добавлено: 10 січ 2017 у 18:12 --- два трійники +0,5 м. труба приблизно =1,3м. --- добавлено: 10 січ 2017 у 18:16 --- стабілізатор ставиться у котельному приміщенні,сплануйте так,щоб доступ до димоходу завжди був нормальний
Тогда правилно ли я поняла, что от котла нужно поставить тройник (котел, стабилизатор и выход на улицу), потом кусок трубы через стену, а уже на улице поставить тройник (выход через стену, конденсат, дымоход)? --- добавлено: 10 січ 2017 у 18:40 --- извините за вопросы от блондинки. Но задам еще. В этот промежуток до стены я должна залезть, засунуть сбоку чистелку на палочке и выгрести все снизу теплообменника? Или в этом котле все устроено иначе?
все правильно,а ви на якій потужності котла визначилися? --- добавлено: 10 січ 2017 у 18:53 --- в мене така схема(котел-трійник-трійник в якому стабілізатор,це все моно труба ,а далі через стіну 0,5 м.сендвіч)
