Я просто не правльно намалював,то трійник за котлом а не над. трійник буде розміщений схоже як у vladk9 все то саме тільки із нахилом 5 см вверх і Переглянути вкладення 155870 Переглянути вкладення 155871 відстанню 2 м із котла на вулицю ,цим же я вийду під кутом так щоб трохи підняти ревізійний отвір щоб була можливість чистити (мал.2) --- добавлено: 12 жов 2016 у 03:47 --- такий варіант можливий? Чи вже ставити від котла коліно на 90 град.вверх, потім трійник і вже трубу із нахилом (мал.3) але то більше мороки і згинів Переглянути вкладення 155872 Переглянути вкладення 155870 Переглянути вкладення 155871
Стаб ставится строго по двум осям,горизонт,вертикал.Делайте как у ТС и будет Вам щастье,не ловите блох
ТС -это создатель этой темы -ТопикаСтер (образовано от английского topic и cast). Инициатор обсуждения (темы) на форуме, автор первого поста или автор топика.
Одне "но" ,на сайті ось шо пише : Стабилизатор тяги рекомендуется устанавливать в помещении, в котором находится котел, либо в соседнем помещении, где может располагаться дымоход. Устанавливать устройство следует на 500мм выше подключения котла к вертикальной части дымохода или ниже подключения, но минимум на 400мм выше от уровня пола. У моєму випадку буде на рівні котла.....Цікаво чи працюватиме нормально ???
Начал топить второй сезон. Некоторые выводы могу сделать. Все ИМХО. Сперва спасибо создателям котла. И даже на след. год после продажи в телефонной беседе помогают советами. Котел СДК-15КВт. 1. Ставил котел в старую систему, которая жрала газ как бешеная и имела (и до сих пор еще не исправил, т.к. все упирается в деньги) кучу инженерных огрехов, дофига литража и радиаторов. Сам котел прогревал дом намного лучше РОССовского газового котла, но т.к. все деньги были потрачены на котел, то банально его вставили в параллель. Дрова были куплены свежие, поэтому тек конденсат и вонял безбожно. Спасало, что отдельное помещение. Пока научились разогревать, а потом и подкидывать - то успевало задымливать помещение. При растопке в межсезонье, как сейчас, приходилось задувать воздух феном, чтоб лучше разгорался. Топил всем, что успели купить, сосной, опилками, дубом, хламом - в частном доме всегда есть. Сергей дал совет перед растопкой сжечь вначале что-то в самой трубе для тяги. Совет сработал, но эти бубны напрягали и начал поддувать феном. Так прошел год. В этом сезоне дрова тоже свежие , но такова жизнь. Хотя с прошлого года еще остались уже подсушеные, но берегу на холода. Подкопил денег и поставил трехходовой клапан ICMA на 55С (таков был совет из Днепра). По факту можно не бояться (а я боялся) и ставить на 60С. Отчитываюсь, теперь, после установки 3х ходового клапана - вонючий конденсат с влажных дров не течет. Это, таки да, работает. Решили поставить на котел еще вентилятор и контроллер. Комплект автоматики для твердотопливного котла Kg Elektronik CS-20+DP-02 - Вот такой. Недорого, и не жалко. Но в принципе, если есть деньги, можно взять и с подключением всего, чего угодно. Теперь разжигать котел стало очень легко и сразу. Научил тещу и жену. Проблема №2 исчезла. Но теперь небольшая критика. Куда ж без нее. На естественной тяге все было более -менее нормально и если дым откуда-то выходил, то я его быстро пресекал. С вентилятором - это просто борьба, которую еще не победил. Конструкция петель и двери (верхняя загрузочная) такова, что идет небольшой перекос, и дым проходит. Шнур уже менял. Герметик применял. Но думаю, что нужно переваривать петли. Тем-более одна петля была оторвалась от перекоса и я ее подварил. В любом случае, советую производителю пересмотреть этот узел. Второе. Барашки, которые крепят смотровые отверстия нужно переместить за уплотняюшие шнуры, так как дым гонит сквозь них. Я сейчас подматываю тонкий асбестовый шнур, но на след. год уже созрел их переварить. А в производстве поменять их расположение - это не проблема. Третье. Большое ревизионное отверстие сверху - нужно что-то думать. Так как тоже поменял шнур, но все равно дым просачивается. Мне кажется, что просто не хватает давления барашков. Если бы их было 4-е, то затянуть можно было намного лучше или что-то изменить. Так-что пока дымлю... Установка 3х ходового клапана дала следующее. 1. Пресекла попытки тестя ставить котел на 50 град. Специально выбрал НЕрегулирыемый клапан. 2. Он таки работает. Вначале прогревается котел - затем система. Несмотря на мои ожидания, сама система в целом разогреваетеся по времени столько же, а по качеству - наверно даже лучше. 3. Я не пожалел и прикупил на клапан термометры. Очень занимательно. 4. Самое главное - не текут влажные дрова. 5. Сам котел долго держит тепло, когда погас. Поэтому потом его растопить и нагреть гораздо легче. В планах купить еще тонну брикетов на сильные холода. По времени. Холодная система - первая закладка (60% от всего объема) разогрела систему и прогорела за 3 часа. Потом полная загрузка в 22.40 и в 7.00 утра можно было подбрасывать. Но это было осенью. Зимой посмотрим.
