Котли СДК - відгуки
  1. Viktorios
    Viktorios Новачок
    Зраствуйте форумчане, наконец и я установил свой СДК-10. Я уже трижды протапливал дом (87 м2) скажу честно котел понравился. Но не могу понять как правильно его растапливать, при растопке поддымливает с верхней дверки хоть она и закрыта пока не разгорится огонь до газового окна. Когда огонь доходит до газового окна появляется такая тяга что котел аж гудит. Думал что то с тягой, перед растопкой палил газетку в газовом окне так газетку когда она разгорается уносит в трубу.
  2. smoll1
    smoll1 Інженер
    КИЕВ
    Сейчас слишком тепло на улице у нас, поэтому и дымит. Сделайте сначала первую закладку из мелких дров чуть выше газового окна, после прогорания до углей делайте основную закладку.
  3. Viktorios
    Viktorios Новачок
    Спасибо за совет, в следующий раз так и сделаю.
    sunsoul подобається це.
  4. vladk9
    vladk9 Майстер
    В мене теж піддимлювало через верхню дверку, пройшовся червоним герметиком тай перестало, просто шнур десь не пристає.
    nykoss подобається це.
  5. Vanja1985
    Vanja1985 Майстер
    Яремче
    Привіт шановні форумчани!!!
    Декілька питань які потребують роз'яснення:
    1.Монтаж труби по вертикалі та від котла потрібно ставити на дим чи конденсат.
    2.На фото (трійник зеленій, труба червона ) ставлю трійник від котла для чистки,як зробив
    vladk9
    і виникає необхідність ставити трійник між трубами на 45 градусів,тому що при трійнику на 90 град. відстань між ревізійним отвором та землею становить менше 0,5 м.,що унеможливлює доступ.Тому цікаво чи при такому куті конденсат не стікатиме в котел????
    3.Трійник в середині можна ставити неутеплений?
    Наперед вдячний за відповіді!!!:vo:
  6. Виталий Л
    Виталий Л Інженер
    кременчуг
    silverneo та Vanja1985 подобається це.
  7. Kbyte
    Kbyte Стажер
    Черкаси
    Важливе уточнення по другому питанню.
      6 КБ
      43
    Останнє редагування: 11 жов 2016
  8. gjkzr
    gjkzr Заслужений майстер
    1 По вертикали @Виталий Л, ответил
    По горизонтали я делаю уклон 1 см от котла внизу
    2 Чистки нужны везде
    3 Внутри можно не утепленный
  9. Vanja1985
    Vanja1985 Майстер
    Яремче
    якщо від котла ставити трубу із нахилом 1 см. то ревізійний отвір вертикальної частини димоходу буде розміщений біля 45 см. від поверхні,тому що котел в підвалі........=)
  10. gjkzr
    Так вроде какой то тройник на рисунке над котлом
