Заземлення та занулення
Тема у розділі 'Электрика и освещение', створена користувачем Сердж, 18 чер 2015.
  1. Сердж
    Сердж Новачок
    Чому не допускається з’єднання захисного заземлення корпусів обладнання в межах технологічних приміщень із системою занулення (вимога п.16.10 ВНТП Електроустановки підприємств зв’язку)?
  2. gam-ua
    gam-ua Заслужений майстер
    Чернігівська обл. Ічня
    даби не творити нових тем напишу тут.
    ПРОЛОГ
    на днях молода жінка пішла у ванну і її вбило струмом. вода грілася бойлером. перед нею милася її сестра і нічого
    думаю діло було так: за роки експлуатації на тені зібрався значний накип. він почав погано охоложуватися і врешті вибухнув. в цей момнт у ванні була жінка які і вразило струмом. вона вдарилася гоовою що і спричинило смерть.
    ЕПІЛОГ
    говорять вражених струмом потрібно в землю закапотати, щоб вижили. заземлити. а я думаю потрібно заземляти електроустановки.
    А що хто думає про заземлення бойлерів, газових колон, компютерів, пральних машин, холодильників? Як взагалі прввильно виконати заземлення, що ненаробити більшого лиха?
  3. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    Может кто объяснит доходчиво. Влият ли влажность самого оборудования а конкретно холодильное на пробитие фазы и как этот решиить? Заземление присутсвует.
    Влияет при повреждении изоляции.
    Например если в изоляции проводов появились микротрещины по истечению срока службы ( для проводов ПВ - не менее 15 лет). Или растрескивание (после перегрева) лаковой изоляции обмоточных проводов двигателей. Или попадание влаги в негерметичные контактные группы реле.
    Измеряйте сопротивление изоляции - должно быть не менее 0,5 МОм.
    В смысле корпус током дерётся?
    Если да, то это может указывать на плохие электрические контакты заземляющих проводников.
    Может не холодильник дерётся током, а это действие статического электричества (зависит от одежды, материалов пола) - может достигать значений в тысячи вольт
  5. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    Сопротивление измерял на 3 -х холодильниках (корпус -заземление в розетке запитки ) 99 ,0.04 и 11.7 .
    С 99 до 0.04 снизил путём привинчивания заземляющего провода на корпус. также там где показание 0.04 тоже дерётся-отсюда и каша в голове.
    Возможно но,жалоба поступает несколько раз в день .
  6. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    Может ли при максимальной нагрузке не хватать заземления?В те дни была жара(37 в тени) и охладительное оборудование работало на максимум
  7. orthodox6
    orthodox6 Майстер
    Україна м. Ямпіль Вінницької області
    Поделюсь опытом электрика укртелекома. У нас лет пять назад появилась мода "занулять" заземление на сельских АТС... В общем в большинстве АТС это ничем не проявилось - но на некоторых, удаленных от подстанций вылезло вот что, с заменой счетчиков на новые ( которые считают все и по фазе и по нулю ) показатели энергопотребления сильно выросли. Начали разбираться и выяснилось, что из за высокоомных и сильно удаленных "нулей" - наши станционная земля фактически становилась ведущей в утилизации тока фазы.... В общем на нашу землю текли токи от всех соседей а счетчик все это считал.... И еще - на некоторых АТС на корпусе станции присутствовало довольно высокое напряжения - десятки вольт.... В общем теоретически все это допустимо - но практика показывает, что пусть лучше заземление будет для защиты людей от поражающего фактора - а ноль будет нулем. Не стоит забывать, что иногда при каких то переключениях электрики могут попутать фазу с нулем - и у вас на корпусе появится фаза ...
    Алекс Иваныч, криптон та Testter подобається це.
  8. Testter
    Testter Бригадир
    Львів
    Можливо таке? Жара - сухий ґрунт - погане заземлення. Треба поливати. Водою. А краще - розчином солі.
