Монтаж трубы Uponor PEX-a (Wirsbo) 63 мм. Такого Вы ещё не видели!
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем blondin, 30 жов 2009.
  1. blondin
    blondin Новачок
    г. Киев, ул. Юрия Шумского, 1А
  2. sv-n
    sv-n Майстер
    Впечатляет! Только вот вопрос: Кто будет делать стяжку над 63 диаметром? 63мм+изоляция+45мм стяжка над трубой (при перекрестии труб х2) Получается стяжка около 20 см! PEX боится ультрафиолета, его НУЖНО прятать от прямых солнечных лучей. С таким диаметром лучше уж МП! (можно и монолитить и в открытую).
  3. Пітон
    Пітон Друг Команда форуму
    з Київщини, з діда-прадіда
    Это реклама инструмента?
    Интересно, но если честно не впечатляет. Вариантов соединений, опрессовки несметное количество. Каждый вариант по своему хорош.
    На видео кажется неразборное соединение или есть похожий инструмент для распаковки?
  4. blondin
    blondin Новачок
    Да не вопрос!!! Есть и Металлопластиковая труба UPONOR до 110 мм. Скоро будет видео по монтажу до 63 диаметра PE-RT/AL/PE-RT Uponor c новыми модульными фитингами.
    Кому интересно вот ролик из-за бугра: http://www.uponorhousingsolutions.co.uk/products/MLCP_riser_vid.aspx?KeepThis=true&TB_iframe=true&height=346&width=480
    К слову видеоролик по монтажу металлопластиковых труб и фитингов UPONOR с цветными кольцами: http://www.uponor.de/?id=1108
  5. blondin
    blondin Новачок
    Да нет, это не реклама инструмента. На видео показана НОВИНКА 2009 года, а именно PPSU фитинги больших диаметров до 63 мм. Этот трубопровода монтировался для транспортировки кислоты, где латунь не может справиться. Ни у одного из Торговых марок или производителей такого НЕТ.
    Соединение можно разобрать потеряв всего лишь кольцо, а фитинг остаётся. На других системах с натяжными латунными кольцами посложнее.... . Как именно демонтировать соединение? Очень просто. Срезаете кольцо ---- нагреваете тепловым феном трубу в местах соединения ----- снимаете трубу с фитинга ---- догреваете трубу до прозрачного цвета, чтобы востановить геометрию трубы ---- и опять на этом же месте можно смонтировать соединение.
    С Уважением!
    Дмитрий Таранчук
    +38 067 260 37 25
