Вентиляционная система мансардного дома
Тема у розділі 'Вентиляция и кондиционирование', створена користувачем Eliui, 16 чер 2015.
  1. Eliui
    Eliui Підмайстер
    Очень нужен совет.
    Ситуация следующая: есть дом из газоблока, мансардного типа. Кухня на первом этаже соединенная с залом (пока этап строительства). Планируется сделать естественную вентиляцию и активную (вытяжка через кухонный зонт над плитой). На крыше труба 110мм открывается вент грибком (утеплена минватой на чердачном помещении). Хотелось естественную вентиляцию сделать прямой трубой 110мм, а в нее врезать трубу от кухонной вытяжки.
    Вопрос: будет ли работоспособная такая вентсистема (уровень размещения вент грибка над землей около 7,3-7,5м)?
    Можно ли врезать в трубу с естественной вентиляцией трубу с активной вытяжки и под каким углом?
    Не будет ли затягивания запаха от кухонной плиты обратно в помещение через вентиляционную решетку? Если да, то как этого избежать?
    Насколько допустимо изменение трубы от кухонной вытяжки по горизонтали и вертикали (возможно ли несколько изгибов под углом 90 или 45 градусов)?
    Может рисунки помогут в понимании моей ситуации.
  2. Eliui
    Eliui Підмайстер
    Что нет знающих людей, желающих помочь? Жаль... совет нужен
  3. ViktorMK
    ViktorMK Підмайстер
    Мое мнение, а почему нельзя, просто и на одну и на вторую нужно поставить обратный клапан.
  4. Слим
    Слим Підмайстер
    Доброго дня таж сама проблема, як вийшли з положення?
  5. Eliui
    Eliui Підмайстер
    Пока что никак, в раздумьях. Правда сейчас другими работами занимаюсь по дому, но этот вопрос завис без четкого для меня ответа
  6. Слим
    Слим Підмайстер
    http://krainamaystriv.com/threads/23291/ - посмотрите это видео, мне становится ясно что необходимо сделать
  7. Pechnik
    Pechnik Новачок
    Пришлем если нужно мастеров для консультации пишите
  8. Слим
    Слим Підмайстер
    Сколько будет стоить консультация?
  9. Pechnik
    Pechnik Новачок
    @Слим, ответ в личку
  10. Irka
    Irka Стажер
    Така система буде не робочою, так як пвітря з під кухонної витяжки може вернутися через приточну решітку при певних кліматичних обставинах (вітер, тиск) чи банальний протяг.
    Дехто радить два клапани. Це не підходить так як природня витяжка клапан не відкриє.
    З другої сторони навіщо вам взагалі це? з кухонної витяжки потрібно забрати клапан і вона буде працювати у виключеному режимі як природня, а у ввімкненому як примусова.
    Останнє редагування модератором: 7 вер 2015
    Eliui подобається це.
