Котел на пелетах своїми руками
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем basi, 12 чер 2015.
  1. basi
    basi Стажер
    Чернівецька обл.місто Кіцмань
    люди добрі підкажіть як зробити бункер для пелет ось слайди бункера
    мені потрібні креслення як зробити з листа чи двох листів бляхи як зігнути ітд дякую якщо комусь щось цікаво радий буду поділитись проект ще незавершений ще потрібен вільний час дякую за увагу
    Останнє редагування модератором: 15 чер 2015
  2. Vasil77
    Vasil77 Заслужений майстер
    Передивіться уважно відео цього інженера. В Вашому пальнику маленька помилка: не використано вторинне повітря, планка на кінці( де полум.я ввиходить) має бути з верху. Якщо проексперементуєте побачете різницю. Я аналогічну експерементальну(для саморозвитку) вже пробував робити.
  3. basi
    basi Стажер
    дякую перероблю я бачив що в них вгорі але я хотів попробувати знизу але всетаки мені цікаво як вигнути цей бункер щоб менше сварних швів якщо непідкаже ніхто прийдеться йти до майстра
  4. Vasil77
    Шви в Лукоянова на прототипах збирались на пресзаклепках. З бумаги зробіть макети--лекала, по них потім розріжете та загнете. О бов"язково!!!! бункер повинен бути герметичним-- це захист від проскоку палум"я в масу палива ( за відсутності повітря не горить).
    А чи не спробувати Вам використать залізне відро з під : мастила, фарби, малі барабани з карбіду..... Лише конус на споді примудрити, а кришки там герметичні
    Це бункери Він нарізає і дірки під заклепки пропалює.
    Останнє редагування: 12 чер 2015
    Володимир П подобається це.
  5. basi
    basi Стажер
    дякую вам за ідею
  6. Sergey1966
    Sergey1966 Заслужений майстер
    Может натолкнет на размышления . Второй по моему не такой сложный как первый и его клонировать проще так же есть возможность автоматизации .
  7. Vasil77
    У @basi, вариант есчё проще: гравитационка без всяких приводов. Иделаьный вариант сделал Илья Лукоянов, глянте его работы в ютубе. Эсли б пелет у меня был чють дешевле ( или дрова дороже)))), я б такое сварганил!!!!! но 8000 на сезон против 2500 на дровах. А Вам при цене 400 за 1ск.м стоит просчитать.
  8. Sergey1966
    Нет покуда только дрова . Разве только ради пробы , не уверен , но любопытно , если делать то вещь дожна быть не сильно прожорливой .
    --- добавлено: 13 чер 2015 у 23:44 ---
    @Vasil77, пеллеты дорогое топливо и если жизнь заставит боюсь прийдется скорей покупать горелку чем делать т.к. экономичная без дозированной подачи воздуха боюсь не получится .
    Останнє редагування модератором: 21 чер 2015
  9. Vasil77
    Лукоянов свои горелки от 3кВт регулирует. И мне больше нравился вариант со сменными корзинами, щяс он задвижкой регулирует.
    /www.youtube.com/channel/UCYeIxHvFtmBTNgA2UKG9tzQ
    это его канал.
    --- добавлено: 14 чер 2015 у 00:06 ---
    Так у него всё дозируется зазорами и ПВ и ВВ. Всё жужжыт класно. А покупать за ..... Эхные+ электрика+ запчясти, настроить нормально НЕКОМУ!!!!!!! (все хозяева становятся Теплотехниками!) и где начнётся комфорт и экономия?
    Украинский "говно-пеллет" кушают нормально только "стокерные" горелки а факела засираются и их нужно пару раз в день чистить. Становишся кочегаром с мааааленькой кочергой.
    А мой вариант "лукояновки" кушал гадость в течении 5 часов без проблем! Там температур в ядре горения больших нет и зола с песком не спекается. + она под ЕТ и не чядит как наддувные!
    Можна КСТ или КЧМо догрузить кирпичом, запихнуть "лукояновку" и годик побелевшим негром почюствовать себя (варганить что-либо пиролизно--стропувистое выходит около 10 000).
  10. Sergey1966
    @Vasil77, я понимаю вас однако при наличии регулировок и минимума 3 квт что не маловажно , должно быть качественное сжигание пеллет , и тут важен расход пеллет в сезон , по скольку говорить о КПД при его растяжимом понятии нет желания.
