Вопрос к специалистам по "сталактитам" в баке
Тема у розділі 'Водонагреватели', створена користувачем dess2, 9 чер 2015.
  1. dess2
    dess2 Стажер
    Донецк Украина
    Подскажите пожалуйста кто с таким сталкивался.
    Бойлер DELFA VM 80 N4L. В работе был месяца три.
    При разборке видно,что на самом тэне накипи почти нет.Анод выработан примерно на четверть.
    Вся накипь в виде мини "сталактитов" на стенках бака.
    Только в районе сварных швов. Под сталактитами слегка начинающаяся ржавчина.
    Бойлер с мокрым тэном. В нем стоит дополнительное сопротивление.
    Система антикоррозионной защиты ATLANTIC O’PRO+ - это тэн (нагревательный элемент), который контактирует с материалом бака при сопротивлении в 580 Ом.
    Не могут ли образовываться такие "сталактиты" от этой конструкции O’PRO+?
    Тэны не зарастают, зато вся гадость собирается на стенках бака. И почему именно в местах
    сварки? Там покрытие получется хуже?
    Если это от их хваленой системы с дополнительным сопротивлением, то лихо получается.
    Выходит из строя не тэн,а сам бак. Тэны можно взять и поменять.А если прогниет бак,
    то только покупть новый бойлер.
    Да: все сталактиты "растут" (тянутся) вверх.
  2. МастерСАН
    МастерСАН Інженер
    Украина, Киев
    1.O’PRO+ здесь к сталактитам отношения не имеет. Они образуются при такой жесткой воде во всех эмалированных баках любых производителей ( с защитой и без защиты). И почему- то на неровных поверхностях- канавках эмали, трубке забора воды , датчике температуры и т.д.
    2. Если эмаль качественная- ржавчины быть не должно в принципе, даже под сталактитами.
  3. dess2
    dess2 Стажер
    Донецк Украина
    А можно ли чем то обработать (замазать,закрасить) ржавые места под этими отложениями?
    Что бы коррозия хотя бы притормозилась?
    Или "науке это не известно"?
    Просто пока бак снят, и время установки не горит, хотелось бы что то с ним полезное сделать.
    Если это возможно конечно.
  4. МастерСАН
    МастерСАН Інженер
    Украина, Киев
    Если бы это было возможно- все бы это делали...
  5. dess2
    dess2 Стажер
    Донецк Украина
    Да вот только что нашел статью, как раньше восстанавливали эмалевое покрытие на кастрюлях,
    в домашних условиях. Ссылку сохранил,прочту завтра. Может что полезное и вычитаю.
    А сейчас спать. Пока бахать еще не начали.
  6. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН Заслужений майстер
    Германия
    Dess2 а почему водонагреватель разобрали через 3 месяца эксплуатации
  7. dess2
    dess2 Стажер
    Донецк Украина
    Я его купил б/у. Продавец сказал,что 3 месяца эксплуатировался. Хотя выпущен в октябре 2010 года.
    Но мало ли что рассказывает продавец. Его дело продать.
    Разобрал что бы посмотреть что в нем творится.
    Все таки бойлер не с магазина.
  8. Мастер ЭВН
    Германия
    Понятно. Считайте срок эксплуатации с даты продажи. Если даты продажи нет, с даты производства. Если дату производства не знаете, давайте номер 9 или 10 значный на корпусе на наклейке. Судя по Вашему описанию водонагреватель ушатали и сплавили... сталактиты не сбивайте. Ежегодно ставьте анод. Может походит еще года 2~3
  9. dess2
    dess2 Стажер
    Донецк Украина
    Я выше написал:дата производства октябрь 2010 (это на наклейке)
    А почему сталактиты сбивать не нужно? Меньше кислорода будет поступать
    на стенки под ними?
    Я злесь http://krainamaystriv.com/threads/6648/page-7 скидывал фото анода.
    А что Вы можете сказать исходя из внешнего вида анода, и учитывая очень жесткую воду,
    о времени работы бойлера?
