Циркуляционный насос
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем Sirik, 9 чер 2015.
  1. Sirik
    Sirik Майстер
    Бердичев
    Добрый день
    Хочу поставить в свою систему отопления (открытая, раз бачок сверху) циркуляционный насос (во время отопительного сезона если котел включен до 60 С - батареи только наполовину горячие, верхняя часть), но появились вопросы:
    1. хватит ли диаметр трубы 1 дюйм на участке тройник - кран - фильтр - насос - кран - тройник?
    2. будет ли экономия по газу, если насос включать периодически (по таймеру) или же с помощью контроллера включать / выключать в зависимости от температуры подачи воды?
    3. на каком расстоянии врезать насос на подаче? на обратке не могу поставить, так как нет места и вроде бы, лучше ставить насос на подаче.
    4. может ли насос находиться вертикально?
    Спасибо
  2. Sirik
    Sirik Майстер
    Бердичев
    Нашел вот такую статью: http://www.cqham.ru/ot19.htm
    Думаю, что решение хорошее, правда если я и буду делать контроллер, то только на Arduino
    Petko подобається це.
  3. Petko
    Petko Заслужений майстер
    Івано-Франківськ
    1. цілком вистачить
    2. економія буде однозначно. Але краще керувати котлом і насосом з допомогою кімнатного термостата-тоді зекономите ще більше.
    3. у мене врізано сантиметрів 40-50 від вихідного патрубка котла. Просто там було зручно ).
    4. насос ставимо у будь-якій позі, але вісь ротора повинна бути ГОРИЗОНТАЛЬНО
    і систему краще закрийте- група безпеки плюс бачок порівняно недорогі
    Останнє редагування: 13 чер 2015
  4. Sirik
    Sirik Майстер
    Бердичев
    У меня уже стоит расширительный бачок, труба примерно диаметром 20 см, длина 45 см, правда он открыт: т.е. один выход соединен с атмосферой. Не знаю или так будет работать.
    На счет термостата: хочу сделать схему, когда контролируется температура на выходе и на входе в котел, алгоритмы известны. Тем более, что есть свободные ноги у Arduino (сейчас она контролирует теплые пленочные инфракрасные полы в комнатах).
    Спасибо за ответ!
  5. Petko
    Івано-Франківськ
    я б все-таки брав закритий з мембраною всередині- менше геморою з доливання води протягом сезону, вода при збільшеному тиску має вищу температуру кипіння, в систему через відкритий бак не попадає кисень- а значить усуваються причини корозії.
    Voyutichi подобається це.
  6. Sirik
    Sirik Майстер
    Бердичев
    Спасибо за ответ, но пока нет возможности поставить закрытый, тем более, что при закрытой системе надо контролировать давление
  7. Энки
    Хватит и 3/4, и 1/2 хватит, на участке тройник-кран-насос-филтьр(не обязательно, точнее, не нужно)-кран.
    Экономия будет, если не будет перетопа. Этого можно достигать уставкой мощности горелки, (которая работает по температуре подачи?), а можно прерыванием работы насоса.
    С точки зрения корректного управления, насос лучше не выключать, а температуру в доме регулировать мощностью горелки.
    Где удобно. Если можно, то отнести на метр от котла.
    В инструкции к насосу, обозначены все возможные положения, в картинках.
    Бак должен быть выше всего. Вода в объёме может изменяться на 3-5%, значит полезный объём бака должен быть 10% от всей системы, и больше.
  8. Sirik
    Sirik Майстер
    Бердичев
    Я читал что, лучше ставить на подаче, тем более, что на обратке у мне попросту нет места. На счет бачка, я просто боюсь, что при работе насоса не было перелива, без насоса все работает хорошо, кроме как батареи наполовину теплые(
    На счет режима работы: так как котел не совсем современный (Данко, не знаю какой год выпуска), температуру выставляю в ручную, хотелось бы хоть какой-то автоматики. Можно прикрутить сервопривод к регулятору, то как-то по колхозному получается
  9. Энки
    Почему должен быть перелив?
    Термостатические клапаны на радиаторы.
  10. Petko
    Івано-Франківськ
    я присобачив між виходом газової автоматики (АПОК-1) і пальником електроклапан. Він, як і циркуляційний насос, керується з кімнатного термостата. Максимальну температуру в системі задаю штатним регулятором котла, температура в приміщенні задається термостатом. У вашому випадку можна ускладнити алгоритм, "Тем более, что есть свободные ноги у Arduino" ))
    --- добавлено: 13 чер 2015 у 18:06 ---
    -обидва крана потрібні: це зручно для демонтажу насоса при обслуговуванні а також для чистки фільтра. Щоб не зливати всю воду із системи.
    Рекомендую також ознайомитись із цим: http://ultra-term.ru/otoplenie/pribory/sostavnye-chasti/ustanovka-nasosa-v-sistemu-otoplenija.html
    Останнє редагування модератором: 21 чер 2015
