Регулювання рівня води в баку
Тема у розділі 'Сантехника, водоснабжение, канализация', створена користувачем teamo, 7 чер 2015.
  1. teamo
    teamo Майстер
    Пісочна
    Виникла потреба в регулюванні рівня води в баку:
    приватний будинок, насос в колодязі знаходиться, бак на воду (200л, відкритий, саморобний) знаходиться на горищі, врізаний в існуючу систему водопостачання (система під тиском), розширювальний бак з автоматикою знаходиться в підвалі. Необхідно регулювати рівень води в баку, сумістити з роботою насоса (включення, виключення при певному рівні води)? Механічні присторої чи елекричні?
    Які пропозиції з цього?
  2. Анатолий Анатольевич
    Анатолий Анатольевич Підмайстер
    Николаев
    зачем бак на горищи?
  3. Энки
    Есть поплавковый кран, трёхчетверной, QUICKSTOP. А на насосе реле давления
    Або по датчику уровня.
    Но лучше продублировать.
  4. Khomenko_A_S
    Khomenko_A_S Бригадир
    Херсон
    Petko подобається це.
  5. teamo
    teamo Майстер
    Пісочна
    Бак використовується разом з сонячним колектором, який знаходиться нижче бака
    --- добавлено: 8 чер 2015 у 22:08 ---
    Недешево
    Останнє редагування модератором: 16 чер 2015
  6. leshiy_40
    leshiy_40 Заслужений майстер
    Зах. УкраЇна
    Щось не в"їзжаю я, замалюйте, хоча б від руки.
  7. teamo
    teamo Майстер
    Пісочна
    Було використано поплавковий клапан який видно на фото, але він не спрацьовує як потрібно: заповнення бака відбувається не тільки в нижні шари, але і всі зазори, люфта клапана зверху бака. При вже наповненні води до верхнього рівня, клапан повністю не перекриває потік води в бак і вона ще йде помало через зазори клапана. Можна зробити висновок про несправність даного клапана.
      114,7 КБ
      36
  8. Энки
    Ну от руки ж закрывает?
    Малое усилие от такого поплавка. Нужен больше поплавок, если изгиб рычага не поможет.
  9. teamo
    teamo Майстер
    Пісочна
    Це все при тому що кран подачі води в бак через поплавок відкривав не повністю.
  10. Энки
    А это не имеет значения, на малых скоростях потока. Там всё давление давит на рычаг с поплавком. Просто поплавок наверно маленький. Попробуйте привязать к нему литровую, например, баклажку (понятно, внутри только с воздухом и плотно закрытую).
    Богдан Олексійович подобається це.
