Пеллетная горелка своими руками
Тема у розділі 'Котлы', створена користувачем grin-mpx, 5 чер 2015.
  1. grin-mpx
    grin-mpx Бригадир
    Каменское
    Проект удаленного управления отоплением. Система будет не универсальна, но включить\выключить и провести некоторые операции можно будет. Система может управляться по звонку( необходимо вводить пароль) и по смс. Кроме того, в случае аварии котла/горелки система будет звонить на заранее запрограммированый номер. Хочу еще голосовую озвучку поставить, если получится, то при аварийном дозвоне можно будет сразу услышать проблему.
    Энки подобається це.
  2. grin-mpx
    grin-mpx Бригадир
    Каменское
    Еще несколько видео по пеллетной теме.
    Сдалал таки автоматическую самоочистку горелки.
    Обзор самопальной фрезы для очистки жаротрубного теплообменника котла от смолы. Работает на 100%, вычищает до металла. Только чистить нужно когда котел холодный, чем холоднее тем лучше. Смола не размазывается.
    predka та Владмир подобається це.
  3. Владмир
    Владмир Заслужений майстер
    А почему трубы в теплобменнике сделаны вертикально? Их же чистить неудобно, надо верхнюю крышку снимать.
  4. grin-mpx
    grin-mpx Бригадир
    Каменское
    На то время когда строил котел места было мало, только вертикально. Да и не задумывался особо про удобства, зеленый был еще :-D.
  5. Владмир
    А если бы Вы сейчас делали котел, по какой схеме?
  6. grin-mpx
    grin-mpx Бригадир
    Каменское
    Не знаю, но наверное сделал бы почти обычный водяной твердотопливник. Под дрова и уголь. С отдельным местом под установку горелки, с увеличенным зольником и удобной чисткой теплообменника. Сейчас купил пеллету просто капец, золы и песка немерено. Больше 5 часов без чистки не горела.
    Вот фото того что осело в горелке за 4 часа работы, это примерно 2-3 кг пеллеты.
    Это в литровой банке.
      155,3 КБ
      76
    Владимир В та Владмир подобається це.
  7. ВПГ
    ВПГ Бригадир
    А использовать в качестве тэна свечу нагрева от дизельного авто не пробовали? цена вопроса 100-200грн. плюс трансформатор на 12В мощностью до 150Вт.
    --- добавлено: 20 лют 2017 у 23:08 ---
    Даже пеллеты с песком можно заставить гореть. Поиграйтесь с количеством воздуха, я эту проблему с сумскими пеллетами так и решил. Производителю не выгодно чтобы в пеллете был песок, матрица быстро изнашивается, а её стоимость заоблочная. Я также думал, что это песок, но оказалось качество пеллет плохим. Подобрав воздух я от запекания золы ушёл.
    Останнє редагування модератором: 28 лют 2017
  8. grin-mpx
    grin-mpx Бригадир
    Каменское
    Не стал я играться с воздухом и прочими параметрами. В одной партии в разных мешках разная по виду гранула, каждый раз менять параметры не комильфо, тем более я возле котла появляюсь 2 раза в неделю, а маманька не сообразит. Я решил кардинально, автоматическая чистка каждые 3 часа. Как раз и проверю в этом году выживаемость механизма колосника и работу управляющей ним программы. Последний раз винт и гайку менял прошлой зимой, но тогда горелка чистилась 2-3 раза в сутки, сейчас 8 раз :-D
    --- добавлено: 21 лют 2017 у 16:06 ---
    Да вот не пробовал пока. Пытался найти информацию в сети об успешном применении для пеллет, но пока не нашел. Мне бы конечно ее применение упростило бы конструкцию горелки, ну правда питание для нее неслабое нужно, хотя на борту моего блока управления 2 ATX компьютерных, хватило бы. Сейчас цена вопроса моего тэна 50-100 гривен, работает уже 2 сезон, места правда занимает больше чем хотелось-бы.
    Останнє редагування модератором: 1 бер 2017
  9. ВПГ
    ВПГ Бригадир
    вчера испытал свечу накала. Сегодня уже розжигал свой пеллетник. На свечу подал переменное напряжение 5В при токе 6А. Пеллеты разгорелись через пять минут. И не надо керамический тэн за 900 грн. Цена вопроса 100 грн.
    Pyato4ckin, grin-mpx та predka подобається це.
  10. Владмир
    Так 5 или 12?
