В Вашей системе нет режима поддержания, поэтому это не "такая" система, именно поэтому Вы не понимаете для чего готовые блоки с их функционалом. С Ув. Дмитрий. ПС. и давайте не засорять тему, у Вас для этого есть своя.
Не-не! Видео резалось и монтировалось из нескольких фрагментов. Там реально розжиг в пределах 10 мин. --- добавлено: 21 лис 2015 у 20:36 --- Жаль, что запихнуть тэн на 1 квт уже не смогу, можно было-бы минуты четыре выжать. Сегодня зафиксировал новый рекорд, расход 280 грамм/час в период с 8.00 до 15.00. В доме средняя 21 С., улица +12 С. Ужасаюсь, сколько пеллеты зря сжог в прошлом году из-за отсутствия авторозжига...
Давно меня напрягают попытки прорыва огня в патрубок загрузки гранулы, как правило это проявляется при розжиге, когда тяга еще не совсем хорошая. В эти выходные решил немного поразмыслить и сообразить что-то вроде клапана. Сейчас сие творение проходит боевые испытания, уже сутки- полет нормальный, есть нюансы , возможно устраню, а может и нет. На графике температура в патрубке отмечена голубым цветом, всплески это и есть прорыв огня в результате воспламенения и слабой тяги. Видео:
>>если-бы был человек который-бы написал нормальную программу управления хотя-бы из моих >>наработок , то это был-бы знатный контроллер пеллетной горелки с небольшими габаритами и >>максимум функций. можем попробывать... тем более что датчики и части "шкафа" у Вас уже реализованы. Но по своему опыту скажу, что есть смысл некоторые вещи так и оставить "блоками", более ремонтопригодно. Вообщем с Вас - постановка задачи, описание уже готовых блоков, датчиков, приводов, с меня - реализовация единого контроллера по возможности наиболее гибкого. Можем дискуссию перенести на почту [email protected]
Пора наверное подвести итоги отопительного сезона. 1. Датчик огня. Нет вопросов. 2. Проблемы с шлакованием заставили все-таки подключить систему самоочистки. Только по началу планировалось запускать очистку по таймеру, но ввиду срочности и стремности сего мероприятия решено было производить весь процесс очистки в ручную. В целом все норм, чистит маманька 2 раза в день, по времени меньше 5 минут. Управление- 3 кнопки, питание, вперед и назад. Единственная проблема с парой винт-гайка которые таскают подвижной колосник. Там стоит обычная строительная шпилька с резьбой М12. От нагрузок стирается резьба, за сезон уже 3 раза менял. Буду что-то думать. 3. Электроника. Все нормально. Фатальных сбоев не наблюдалось. Но! Датчики температуры ловят помехи сети и пытаются запустить алгоритмы в главном контроллере. Мудрить не стал, установил просто цепь задержки переключения, пока датчик не стабилизируется. Кроме того, вынесла мозг реллюшка шнека. Чуть не заменил главный контроллер, думал что спалил порт. Шнек забывал выключаться, мог крутить минуту или больше, потом все норм, потом опять. Оказалось что залипает реллюшка. Замена решила проблему. 4. Про клапан обратной тяги. Отработал без замечаний, сильно облегчил жизнь. Был инцидент, клапан проявил себя превосходно. Из-за шлакования в горелке практически полностью перекрылось окно в камере сгорания, интенсивность горения уменьшилась и начался недожиг, пеллеты не успевали сгорать, насыпало под самый клапан. В итоге все-таки перекрылось полностью окно камеры и огонь пытался идти куда попало, в т.ч. и в патрубок. Клапан не дал прорваться огню. К счастью сработал датчик огня, его просто засыпало, система вырубилась по аварии. Дальше было просто тление в нижнем патрубке. Это первое знакомство с таким шлакованием( без чистки максимум сутки), после этого случая доделал узел очистки. ( пункт 2) --- добавлено: 5 бер 2016 у 19:50 --- --- добавлено: 5 бер 2016 у 20:05 ---
