Пеллетная горелка своими руками
Тема у розділі 'Котлы', створена користувачем grin-mpx, 5 чер 2015.
  1. grin-mpx
    grin-mpx Бригадир
    Украина Днепродзержинск
    Я Вас понял, сделаю. Пока могу сказать, что пеллета имеет контакт не с самим ТЭНом, а с коробочкой(оболочкой) в которой он установлен, там температура намного меньше. Думаю что основной нагрев происходит разогретым воздухом, т.к. видимого нагрева оболочки я не наблюдал, а вот ТЭН внутри нагревается докрасна.
    Кроме того, имеется прямая зависимость от интенсивности работы вентилятора наддува, чем слабее дует, тем быстрее розжиг.
    --- добавлено: 18 лис 2015 у 20:54 ---
    На днях немного убавил первичную загрузку гранулы перед розжигом. Добавилось пару минут времени на розжиг, теперь около 10. Это говорит о том, что стало меньше препятствий для проходящего воздуха ( отверстия тэна засыпаны меньшим слоем) и воздух более интенсивно обдувает тэн , соответственно температура меньше, а по времени больше.
    Останнє редагування модератором: 26 лис 2015
  2. lelik984943
    lelik984943 Стажер
    запорожская
    Подивився про тен, дуже цікаво. Гнучкий тен. з таким я зможу зробити єлектро розжиг, про автоматичний не кажу, до цього поки далеко.
    --- добавлено: 20 лис 2015 у 23:12 ---
    Можу дату пораду як зробити відносно недорогий котел для вашого пальника.
    Останнє редагування модератором: 28 лис 2015
  3. grin-mpx
    grin-mpx Бригадир
    Кстати, когда будете гнуть тэн, то не включайте его до этого. Производитель говорит что гнуть можно только до первого включения.
    Буду рад, думал заняться этим вопросом в этом году, но не сложилось. Рассматривал возможность изготовления котла для дров, угля и пеллетной горелки. Не успел!
    Можно конечно и купить что-то типа КС , но все равно переделывать потом нужно...
  4. lelik984943
    lelik984943 Стажер
    запорожская
    Гранули по 2700 грн.т. це занадто, у нашому селі гранули з лузги доброї якості коштують 1300 грн.т. Виробників дуже багато, шукайте дешевші варіанти.
    Хочу спитати скількі коштує такий тен як у вас? Заходив на сторінку що ви дали, там цін нема.
  5. grin-mpx
    grin-mpx Бригадир
    Я покупал где-то по 40-50 гривен шт. в интернет магазине. Искал магазин по запросу Гибкий воздушный тэн. Длинна 50 см, мощность 500 Вт, толщина 6.5 мм.
    Что-бы не ошибиться с гнутьем сразу потренировался на алюминиевой проволоке аналогичной толщины. Подобрал радиус и длину так, чтоб клемы расположились как мне нужно. Потом разогнул проволоку и перенес размеры на тэн. Попал с первого раза.
    Останнє редагування: 20 лис 2015
    lelik984943 подобається це.
  6. lelik984943
    lelik984943 Стажер
    запорожская
    Мені сподобалась автоматика, якщо поєднати вашу автоматику та мою механіку вийде дуже хороший пальник. Тільки треба зробить більш зрозуміле керування, що воно працює та вже провірено я зрозумів одразу.
  7. grin-mpx
    grin-mpx Бригадир
    Есть тут одна проблема. Мой блок управления сильно нафарширован. Причем все функции там необходимы. В основной плате управления (там где дисплей) многих функций нет, я паял дополнительные платы и подключал их к основному контроллеру. В итоге блок управления превратился в космический аппарат:).
    Ума реализовать все в одном контроллере у меня не хватает, если-бы был человек который-бы написал нормальную программу управления хотя-бы из моих наработок , то это был-бы знатный контроллер пеллетной горелки с небольшими габаритами и максимум функций.
    --- добавлено: 21 лис 2015 у 00:13 ---
    Вот так выглядит блок управления изнутри...
      97 КБ
      80
      99,6 КБ
      79
    Володимир П подобається це.
  8. lelik984943
    lelik984943 Стажер
    запорожская
    Справді космічній корабель)). Люди на наш блок керування дивляться без довіри, хоч там все дуже просто, а вашим можно лякати по справжньому, фанати бійки екстрасенсів скажуть що це чорна магія))
  9. grin-mpx
    grin-mpx Бригадир
    Зато, так сказать, реализована гибкость в адаптации к любому металлолому:-D
    Такой себе LEGO, а вот в заводских контроллерах все это на одной плате.
  10. lelik984943
    lelik984943 Стажер
    запорожская
    На власні очі бачив та тримав в руках автоматику на пелетний пальник за 2500 грн польский. По можливості налаштування там те саме що і в мене, тільки гарненький дісплейчик та декілько налаштованих программ під різні види пального ось і все. Так ще є керування насосом. Вентилаятор керується ступенчато, 10,20,30% і т.д. Авторозжиг сумнівний ....
    --- добавлено: 21 лис 2015 у 00:36 ---
    Ви мене своїм теном зарядили, як би тепер замовити та смонтувати і перевірити. Поставити на розжиг вмикач з підсвіткою, щоб не забути вимкнути коли пальник вже буде працювати. Дякую, за підказки.
