Воздух - как звукоизолятор
Тема у розділі 'Звукоизоляция и теплоизоляция', створена користувачем андрейн, 29 жов 2009.
Воздух = звукоизолятор. Как Вы думаете?
  1. Да
    43,8%
  2. Нет
    43,8%
  3. Не знаю
    12,5%
  4. Объясните почему
    6,3%
  1. андрейн
    андрейн Підмайстер
    Очень часто слышу об этой идее...
    Кто как думает?
  2. Kost
    Kost Новачок
    Re: Воздух - как звукоизолятор.
    Вообщето самый лучший утеплитель это вакуум, только где ж его взять.:Hi:
  3. Voyutichi
    Відповідь: Воздух - как звукоизолятор.
    повітря - це середовище, в якому можуть поширюватися звукові хвилі.
    Бути звукоізолятором - то тільки суто глибокотеоретично - внаслідок інтерференції. Тобто в якійсь точці простору ми не будемо чути звуку якоїсь визначеної частоти, коли будуть мінімум два джерела, які будуть випромінювати звук на однаковій частоті (наперне і напрям взамопоширення хвиль тоже впливатиме).
    Але повітря тут непричому. Воно добре проводитеме пружні коливання. Можна говорити про коефіцієнт затухання звукової хвилі при поширенні в повітрі, коефіцієнт заломлення при переході через граничне середовище. Тобто про поведінку хвилі в середовищі.
  4. yurro
    yurro Новачок
    Воздух - Звукораспространитель:)
  5. nemo
    nemo Новачок
    Конечно воздух не самый лучший звукоизолятор, но зато самый дешевый.
  6. андрейн
    андрейн Підмайстер
    Воздух - классическая упругая среда, прекрасно передающая звуковые колебания.
    В статье Андрея Смирнова "Мифы звукоизоляции" воздух мог бы занять место Миф № 0. :)
    Оставляя воздушное пространство с целью звукоизоляции между, например, двумя стенами, никакого дополнительно эффекта добиться невозможно.
    А если ограждением будут относительно лёгкие материалы, такие как гипсокартон, можно создать резонансную систему, которая будет усиливать звук на собственной резонансной частоте и создавать дополнительный акустический дискомфорт.
  7. Skyter
    Skyter Заслужений майстер
    Родился и вырос в г. Киев.
    А как насчет перфорации конструкций? :) Это так-же элемент "воздуха".
  8. андрейн
    андрейн Підмайстер
    Перфорированные панели или гипсокартон имеют дело с ограничением переотражения звуковой волны (работает ако "капкан" :)для звуковой волны).
    Физический принцип - резонатор Гельмгольца.
  9. Villa De Lux
    Villa De Lux Новачок
    Звукоизоляция - сказано слишком обобщённо.
    Есть 2 основных вида звукоизоляции: звукозаглушение помещения (демпфинг) изоляция от ударного шума (через конструкции). В комбинации этих способов достигаются желаемый результат.
    Сам по себе воздух является "переносчиком" звука и может этот звук передать конструкциям. Что бы допустим сделать акустику помещения более комфортной делают всё чтобы уменьшить отражение звука от стен. Для этого придумывают наиразнообразнейшие преграды между стеной и источником звука из материалов разной плотности. Часть из них имеет отверстия проходя через которые звук как бы разбивается на кусочки и поглощается материалом в определённом сперктре. В спектре в котором данный материал имеет наиблоший резонанс. Например фанерные панели с отверстиями 30-70 мм эффективно "съедают" звук в низкочастотном диапазоне, гипсовые перфорированные панели в среднечастотном и минвата соответственно в верхнечастотном диапазоне.
  10. Поисковик
    Поисковик Новачок
    Может глупость скажу , а что если в воздушное пространство установить музыку каким-нибудь продуманным способом или источник каких нибудь волн?
