Односкатний дах в мансарді
Тема у розділі 'Кровля, мансарда, чердак', створена користувачем Andy M, 5 чер 2015.
  1. Andy M
    Andy M Новачок
    Підкажіть будь ласка.
    Є односкатний дах, перекритий по такій схемі - шифер, дошка покрита рубироїдом, стропила.
    Час від часу підтікає, при чому в різних місцях. Підтьоки не значні, але ...
    Планується 2 жилі кімнати, стеля в них буде - гіпсокартон.
    Як праильно утеплити, щоб вата не намокала, стропила не сиріли, і волога від підтьоків не робила шкоди.Як на мал 2 (зразу під дошку) , чи на мал 3 (між балками, залишаючи між дахом і утеплювачем порядка 40 см). Дах перекривати немає можливості...хоча б це було б ,як я вважаю найращим виходом.
    В кімнатах є балки 120х120, до яких планую чіпляти гіпсокартон, вони стоять на стінах
    1. шифер
    2. дошка покрита рубироїдом, або просто просолена
    3. стропила
    4. балки
    5 . гідроізоляція
    6. вата
    7. пароізоляція
      39,1 КБ
      21
      78,2 КБ
      21
      44,9 КБ
      20
    Останнє редагування: 5 чер 2015
  2. buddybuild
    buddybuild Заслужений майстер
    % |1 |1,5| 5 |10 |15 |20|25|30|40|50|60|70|80|100|120|160|180|200|
    град|0,6|1 | 3 |5,5|8,5|11|14|17|22|27|31|35|39| 45| 50| 56| 61| 63|
    для начала проверяем уклон
    для шиферных - уклон 10-30% (не менее 10% это 5,5 градуса, 100% это 45 градусов = отношение вертикали в коньке к горизонтали до карнизного свеса х 100)
    металлических - 10-100%
    гибкая черепица - 25-100%
    черепица 50-100%
    шляпки шиферных гвоздей засиликонте. в случае укладки листов шифера против преимущественного направления ветра (дождя) по розе ветров придётся герметизировать продольные стыки.
    утепление по совокупности желательно довести до 250 мм толщины по минвате + 20 мм зазора до руберойда, поэтому вариант подойдёт по наращиванию толщины\высоты вертикального сечения\ стропил.
    если состояние стропил Вас удовлетворяет, прибейте доску, чтоб получилась "Р".
  3. Andy M
    Andy M Новачок
    шляпки цвяхів , підозрілі місця силіконились. Витримало десь 2 роки. Зараз стоїть питання в тому, щоб зробити жилі приміщення. Стеля відповідно защиїться - потрібно зробити так щоб навіть якщо почне протікати, щоб воно собі там провітрювалось, і щоб стропила не запрівали.
  4. Semerik
    Semerik Стажер
    г. Киев
    Маловато как-то выдержало - 2 года...
