Твердотопливный дровяной котел длительного горения TERMit-TT 12
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем sanya68, 4 чер 2015.
  1. sanya68
    sanya68 Підмайстер
    Хотелось бы услышать мнения,отзывы,может у кого есть опыт эксплуатации этого котла?Я его купил,но устанавливать и подключать буду ближе к осени,пока нет возможности.Спасибо.
  2. Anjey217
    Anjey217 Бригадир
    Чернівці
    І схоже брешуть про 5мм сталь, судячи з його маси.
    Останнє редагування: 5 чер 2015
    параска подобається це.
  3. Sergey1966
    Sergey1966 Заслужений майстер
    Врут без вариантов я купил лист 4 мм он весит 100 кг . крой 125см на 250 см безбожно врут и конструкция говно так как газы уходят вниз под колосники и колосники в результате будут прогорать раз , а то и два раза на сезон . В общем запасайтесь колосниками .
    Iven подобається це.
  4. sanya68
    sanya68 Підмайстер
    В нём в теплообменнике сталь толщиной 5 мм только в зоне горения,остальная рубашка 3 мм.Почему будут прогорать колосники?Горение происходит над ними.Обьясните подробнее.Сама конструкция котла нормальная? Спасибо.
  5. Anjey217
    Anjey217 Бригадир
    Чернівці
    Якщо все так гарно і райдужно, нащо було тему створювати і нас щось питати?)
  6. sanya68
    sanya68 Підмайстер
    Почему будут прогорать колосники?Хочу услышать мнение о конструкции котла,его недостатках.
  7. юриййй
    юриййй Інженер
    По колосникам есть такое подозрение , что могут выйти со строя. Все просто , они не охлаждаются воздухом , в случае если воздух идет под колосник - они охлаждаются и живут долго. По камере дожига , она подойдет только для опилок. Но к сожалению они там гореть не будут из за такой подачи воздуха. Отлупившийся дегодь может в один момент перекрыть все трубы теплообменника.
    Iven та Sergey1966 подобається це.
  8. sanya68
    sanya68 Підмайстер
    как мне обьяснили производители котла-на передней части котла есть шпилька с гайкой,( в верхней части) ,вращая эту гайку можно перемещать пластину находящуюся под дверкой регулирующей тягу,изменяя подачу воздуха в загрузочную камеру или под колосники,в зависимости от вида топлива.
  9. sanya68
    sanya68 Підмайстер
    В описании написано что он являются котлом длительного горения с дожиганием пиролизного газа вырабатывающегося из прогараемой древесины.У меня вопрос-будет ли в этом котле пиролиз? Ведь он работает при естественной тяге,без дымососа или вентилятора.И ещё,в нём нет шибера на выходе к дымоходу,стоит ли заказывать шибер покупая дымоход или он не нужен? Этот тип котла относится к шахтному типу с трубным теплообменником? Какие ещё существуют котлы подобного типа? (Марка или модель). Стоит ли ставить турбулизаторы в трубный теплообменник или оставить как есть?Я его буду подключать паралельно с газовым. Мне кажется что в нем не 120 кг,вчетвером ели смогли поднять и перенести.Спасибо за ответы.
    --- добавлено: 6 чер 2015 у 21:16 ---
    Почему такая камера дожига пойдёт только для опилок,чем не подойдёт для дров? Нашел ссылку на ютубе где он в работе на дровах-
    и появилась новая ссылка с подробным описанием и фотографиями-там написано что сталь 3-5 мм. http://termit.in.ua/#termit
    Это чтоб вам проще было ответить на мои вопросы.
    Останнє редагування модератором: 14 чер 2015
  10. igoro
    igoro Бригадир
    Не зрозуміло чому його називають котлом тривалого горіння якщо обьем камери загрузки 53л. і тривалість горіння указана 4-8 годин?
    romalex4 подобається це.
