Спасибо всем за советы! Саман вряд ли. Думаю про каркасник, правда опыта нет. Но это дело наживное. По цене каркасник дороже/дешевле пеноблоков? Примерно.
не ведитесь на заблуждения, оочень много нюансов. Правильный каркасник, не дешевле, и даже не проще, много узлов и нюансов.!!!!!! вот тема https://krainamaystriv.com/threads/234/page-137#post-494704 @уматурман, профи в этом деле, он их строит. Почитайте тему все поймете. Используйте газоблок, наймите что б вам положили, хотя б первый ряд и сможете сами, но есть один минус, при ровной кладке внутри перетерли и клейте обои, иначе штукатурить а это работа + материал (экономия сомнительная). Так же и по фасаду перетерли и покрасили ( правда нужно просчитывать толщину ГБ что б не утеплять). эконмьте лучше на обоях, и напольном покрытии но не на проводке, стенах, плитки электрике, отоплении, это все на всю жизнь, остальное можно заменить.
olly мы наверное о разных вещах говорим, я о легком самане, который служит как утеплитель в каркасе, саман забивается прямо в стены, используя скользящую опалубку, сделать каркас быстрее чем положить пеноблок (и дешевле) сам саман забивать трудозатратно, но это низкоквалифицированный труд а значит и дешевый, если нанимать людей повременно низкой квалификации,28 кубов 4-5 человек за неделю забъют саманом, это выйдет намного дешевле стоимости пеноблоков...400 мм легкого самана не требует утепления дополнительно, да и какие стойки вы хотите перекрывать утеплителем? деревьяные? стенка 400 мм, часть из этой стенки дерево, подчеркиваю часть толщины стены и дерево это не бетон и не металл...возможно калькулятор вам по дереву что то посчитает насчет точки росы и т.д, но алгоритмы подсчета у калькулятора они так же не совершенны и только приблизительно расчитывают то что происходит на самом деле в природе...да фасад нужно делать...но и с пеноблоком с фасадом что то нужно делать. пеноблок - это тоже хороший вариант, но как и везде есть нюансы...если взять дешевый пеноблок кустарного производства, то во первых о ровных стенах под шпаклевку нужно забыть, его только штукатурить, штукатурка на нем держится проблемно, нужно бить сетку, дюбеля в пеноблоке тоже держатся проблемно, пеноблок постоянно стремится накопить в себе влагу, утепление фасада нужно делать вентилируемым (а значит с умом)...конечно лучше взять хороший ровный газоблок фабричного производства и положить его на клей 3 мм шов...да в этом случае при хороших мастерах можно добиться того, что стены достаточно пошпаклевать, и теплопотери на швах минимальные...но на такое удовольствие нужен бюджет... --- добавлено: 6 чер 2015 у 00:04 --- Каркасник дорогой за счет дорогих утеплителей, если утеплять минватой, то естественно он выйдет дороже пеноблока... --- добавлено: 6 чер 2015 у 00:14 --- https://krainamaystriv.com/threads/5244/ вот ссылка на каркасный дом с легким саманом это действительно бюджетный вариант,размеры немного больше чем у вас,там автор дает и выкладки сколько у него ушло материала и сколько он потратил времени, сколько ему людей помогало, вы сможете с ориентироваться...не забывайте кроме стен есть еще пол и потолок, а потолок нужно утеплять не хуже чем стены и цена промышленных утеплителей составит очень не малую часть бюджета, легкий саман это доступная альтернатива... где я живу люди давным давно потолки утепляли легким саманом глина с кострой (глины минимум, что бы только немного покрывала наполнитель), такое утепление стоит по 50 лет (это то что я видел) и ему абсолютно ничего не делается, не горит, не гниет, мыши не заводятся, единственное требование - это не должна протекать крыша, но это абсолютно естественное требование для дома...могут ли промышленные утеплители похвастаться такими сроками службы и характеристиками? в любом случае выбор за технологией за вами, вы выбираете то, к чему ближе душа лежит, любая технология при грамотном подходе дает хороший результат и так же наоборот, в любой технологии можно допустить фатальные ошибки, которые сделают жилье в доме невыносимым (влажные стены, плесень и т.д.)
https://www.youtube.com/watch?t=317&v=99sK2VMqFEQ вот ролик о строительстве дома по ссылке выше --- добавлено: 6 чер 2015 у 00:46 --- а здесь тот же автор постройка дома из газобетона.... --- добавлено: 6 чер 2015 у 01:04 --- немножко не правильная арифметика, дом 10х10 с большими комнатами будет иметь намного меньшую стоимость жилого квадратного метра по сравнению с домом 6х3... в узком длинном доме объем стен и площадь фасада пропорционально больше к жилой площади чем у большого квадратного дома...вот возьмите 6 х 3 , к этой планировке добавить всего 6 п/м фундамента и стены и площадь вырастает сразу в два раза.
6м2 скорее без мебели. Давайте прикиним вместе грубо: Кровать одно местная 0,8*2 =1,6 м2 Стол письменный 1,2*0,6=0,72 м2 Шкаф 1,4*0,6=0,84 м2 Итог=3,16 м2 Это только под мебель не считая свободного места подходов это еще около 2 м2 По вашему сколько должна быть комната???
вы правы!!!! На счет быстрее возможно но не на много. У меня сарай ложили из блоков на клей, 200*300*600 (200-толщина стены) 7,5*5м (20м.п) под односкатку перепад высоты с 3,5-2 м (приблизительно), два мастера + я подсобник (блоки+замес клея), если мне не изменяет память то положили дня за 4. На счет дешевле? Сам год как построился и пришел к такому выводу, на своих ошибках, нужно читать стоимость стены с отделкой под обои в случаи с внутрянкой. Я возвел простенки из ракушки, при этом сомневался и думал из газобл. Так вот на штукатурке на материале я попал конкретно расход был сумасшедшим, а на стене из газоблока слой был минимальный, времени минимум, сохнул быстро. В вашем предложении как подготавливать к внутренней отделке по глине??? я не вкурсе технологи, штукатурить цемент- песчаной? про кустарный никогда не говорил и даже не советую, это как взять мерседес сделанный в подвале, только автоклавный. Еть видео где рассказывают о гб кустарных и автоклавных, в автоклавных совсем другая система пор и капилляров у него нет подсоса влаги. Это я проверил, осенью когда шли дожди под открытым небом лежали пару блоков, я один разрезал намокание было минимальным по поверхности. мне гб штукатурили машинной штукатуркой кнауф, кум у меня даже вручную ей штукатурит, держится на гб шикарно+финишная перетирка практически не нужна или слой минимальный. Давайте просчитаем вы со своей стороны по саманному дому, я по газоблоку. просто по стенам под внутреннюю отделку тогда мы получим реальные цифры, человек хочет дом около 6*6м это 24 м.п стены, с высотой 3м = 72 м2 стены. мы увидим цифры, а человек пусть решает сам. --- добавлено: 6 чер 2015 у 11:47 --- читал на сайте производителя, если стена по норме то просто штукатурится+фасадная краска. --- добавлено: 6 чер 2015 у 11:49 --- в этом что то есть! --- добавлено: 6 чер 2015 у 11:55 --- @Руслан_77_, большая просьба, не лайкайте каждое сообщение, не для этого мы тут собрались и помогаем.
какой смысл??? Мы ж не 9 эт строим, а потом жб каркас утепляй. Для одноэтажного дома 400 блок по толщине, штукатурка+фасадная краска. А потом платить деньги за утепление. --- добавлено: 6 чер 2015 у 13:48 --- вообще прежде чем спорить о экономии нужно что б топикстарт определился с планировкой, затем сесть и просчитать в гб, каркасник, или еще что.
Спасибо за помощь ( кстати, я лайкаю только то, что мне нравится- не пойму что в этом обидного). Комповку закончу на днях.
да не обидное, идет обсуждение вопроса и выдающихя тезисов я особо не выдаю, а тут лайк за лайком, мне почему то показалось что тем самым вы поддерживает интерес к теме. Простите, не хотел вас поставить в неловкое положение.
@Руслан_77_, Зверніть увагу на цей невеличкий коридорчик, верандочка, тамбурок (назвіть, як хочете). Його можна прибудувати і пізніше із залишків будматеріалів. Матимете додаткове утеплення дому і місце для верхнього одягу, взуття. При кресленні дому враховуйте стандартні габарити матеріалів: балки перекриття, блоки і т.п. Так вийде дешевше. Але Ви і самі це знаєте --- добавлено: 6 чер 2015 у 14:29 --- Особисто я лайкаю також і в тому випадку, коли людина просто відповіла мені: звернула вагу, потратила свій час на написання думки. Навіть, якщо я з тою думкою не зовсім погоджуюся
