Газ чи електрика, на чому економніше готувати ? Відповідь на це питання - Все залежить від цінової політики у державі. На власному досвіді переконалась наша сім'я, коли замінила повністю газову плиту з газовою духовкою на плиту "BEKO" де три камфорки газові і одна електрична + електродуховка з верхніми і нижніми тенами. Сім'я зразу оцінила що випечений хліб і страви зроблені в електродуховці кращі на смак, ніж були зроблені в газовій духовці. Що до мене, то в мене ніколи не виходило зварити каші на газовій плиті . Як Я не старався, і робив саме мале полум'я на камфорці, каші завжди знизу пригорали до дна кастрюльки. На електрокамфорці у мене все чудово виходить , каші не пригорають, і виходять розсипчасті каші. На чому краще готувати газ чи електрика ?, моя думка в мене краще виходить готувати на електриці.
... а где на форуме можно почитать о двух зонных счетчиках интересует момент при установке частный дом возможно оставить автомат на 25 ампер
@DINAMIT-UA, так тут за экономику. Мне собственно без разницы на чем готовить, мне больше в тару упирается. Если я на кастрюльке не потестил, к примеру готовлю в гостях, идиала не получится. Мне удобнее готовить на газу, так как температура равномерно. Электрика. тены нагрелись. их отключили, температура упала, тены опять включились. Вот потому у Вас и не подгорает на электрике. Но если готовить что то из высокой кухни, это раздражает.
@kim chen loran, принцып один и тот же. Хе..чим на вси гроши в начале, потом отключаем. Это не совсем удобно, когда идет последовательность добавления ингредиентов блюда. Хочеш к примеру карамельку сделать, а оно или отпустило. или как раз на вси грощи. В общем приноровится можно. но это нервирует.
