Перестал работать котел Westen Quasar Plus 24i (после перепада напряжения)
Тема у розділі 'Газовые котлы', створена користувачем FiziK.UA, 27 тра 2015.
  1. FiziK.UA
    FiziK.UA Новачок
    Помогите разобраться!
    Котел перестал греть как воду так и батареи. Подозреваю, что это после перепада напряжения которое случилось во время грозы хоть стоит стабилизатор напряжения.
    Ведет котел себя так:
    При включении запускается, ошибок не выдает.
    После открытия водопроводного крана сразу загораются все красные лампочки от 30 до 80 градусов (СРАЗУ!), что то щелкает в котле (я так понял реле), но горелка не загорается, искры нет. Все. Ошибок не выдает и течет холодная вода. Закрываешь кран – все красные лампочки гаснут. Включаешь - опять все горят.
    После включения отопления также ничего не происходит. Слышно, что включается нанос и все. Больше ничего не происходит.
    И еще. Все таки, один раз включилась горелка, начало греть, но потом выдало ошибку «срабатывание защитного термодатчика». Больше такой ошибки не появлялось.
    Очень надеюсь на помощь
      57,1 КБ
      10
      135,8 КБ
      10
  2. djclyde
    Кировоград
  3. Nevid
    Nevid Стажер
    Для початку перевір NTC (термодатчики на теплообмінику) їх два, на ГВС і опалення.
    Температурні х-ки:
    0 °C 28270 Ом
    25 °C 10000 Ом
    45 °C 4913 Ом
    90 °C 1266 Ом
  4. FiziK.UA
    FiziK.UA Новачок
    Дякую. Дійсно датчик NTC зіпсувався.
    Замість датчика підключив резистор на 5 кОм і котел запалився.
    Відкрутив датчик, там тріщина на ньому. Замінив його на новий і все запрацювало як має бути.
    --- добавлено: 2 чер 2015 у 08:41 ---
    незрозумів
    Останнє редагування модератором: 10 чер 2015
