Течет терраса
Тема у розділі 'Стены, фасады и перекрытия', створена користувачем trex, 22 тра 2015.
  1. weber-deitermann
    weber-deitermann Стажер
    Хм.... Наприклад? :) Хм..., бо маю сумніви, що можна :)
  2. Julla
    Julla Заслужений майстер
    Я свій балкон (терасу) над НЕжилим приміщенням гідроізолювала так
    http://krainamaystriv.com/threads/22051/#post-470287
    Уже два роки. Поки політ нормальний. Знімали знизу підшивку - все сухо.
    Особливу увагу приділяла примиканню підлоги до стіни.
    Робила все сама, тому відповідаю за кожен сантиметр (погонний і квадратний :?-) )
    У друзів тераса над спальнею. Робили т.зв. "майстри"...:-(
    Два шари "єврорубероїду", зверху - плитка...
    Через два роки ВСЕ тече
    В спальні - грибок
    В будинок іще навіть не заселилися :-(
    Останнє редагування: 15 чер 2015
    Володимир П подобається це.
  3. andrij64
    andrij64 Заслужений майстер
    Стебник
    Дуже багато дублюючих один одних шарів гідроізоляцій.
    А ось і приклад. Практичний. З за бугра. Так роблять (ну тупиє-задорнов:-D) шведи. Не маю фото з завершенням, нажаль. Це також тераса, з примиканням до стін.
    Основу(бетонна плита) не грунтували нічим. Постелили 200мм мінвати.Останній шар утеплювача зрізаний з ухилом для стоку води. Потім стелиться рубероїд, стики заплавляються пальником. На стиках з стіною рубероїд наплавляється на стіну. Закінчення- дощатий настил на лагах.:Hi:
    Кріпиться весь цей пиріг до бетонної основи так(спеціальні дюбеля)
    2013-12-03 14.25.30.jpg :Hi:
    --- добавлено: 15 чер 2015 у 12:26 ---
    Не повезло з майстрами.
    Останнє редагування модератором: 23 чер 2015
  4. ViktorMK
    ViktorMK Підмайстер
  5. weber-deitermann
    --- добавлено: 15 чер 2015 у 16:39 ---
    victoryРеспект и уважуха!
    Julla подобається це.
  6. weber-deitermann
    В теории - хорошо! На практике, в случае возникновения проблемм - сплошная головная боль!
    Если использовать в качестве добавки в бетон, то лучше использовать спец. добавки для этих целей.
    Даже не охота коментировать этот продукт. Так-как в случае возникновения течи, на такую "стеклянную" поверхность нельзя уложить ни один обмазочный материал. Хорошо, если речь идеть о позитивном воздействии воды... тогда можно выйти из положения гидроизоляционными шламами реактивного схватывания или эластчными эпоксидными смолами. А в случае негативного давления воды? Не модифицированные полимерами гидроизоляционные материалы на него не ложаться. А модифицированные полимерами гидроизоляционные материалы на влажную поверхность на прямую не ложаться. Только после применения жесткой цементной гидроизоляции. Трещины и поры в основании он не заполняет. Каким образом можно добиться насыщения поверхности, при наличии трещин в основании с применением жидкого стекла - вопрос.
    Удалить с поверхности - практически невозможно, ибо проникающая способность у него действительно хорошая ))) Извините, но исходя из моей практики, ремонт таких подвалов, фундаментов - сплошная головная боль. А устройство гидроизоляции с жидким стеклом при наличии грунтовых вод - вообще фантастика. Холодные швы можно только инъектировать полиуретаном, вступающим в реакцию при контакте с водой. Расчеканить холодный шов или трещину и загерметизировать "гидропробкой" типа weber.tec 935 или подобным продуктом - невозможно. Каким образом гемрметизируются примыкания "стена-пол"? Только методом инъектирования... но потом все-равно нужно делать мембрану из гидроизоляционных материалов на цементном вяжущем.
    А использовать в качестве гдроизоляции бассейнов - ноу комментс.
    Для устройства гидроизоляции подвалов и фундаментов при отсутствии инфильтрационных и грунтовых вод - возможно, ибо такой заказчик вообще о гидроизоляции не думает и влага в подвале при отстутвии воды по колено для него не проблема ))) Гидроизоляция - это всегда комплексное решение, где всегда нужно учитывать много всяких "но" и "если".
    Никого не хотел обидеть, если что... но этот продукт не решение. На календаре 15.06.2015, а не 15.06.1969.
    --- добавлено: 15 чер 2015 у 17:23 ---
    1.Битумная мастика, в данном случае, является пароизоляцией и 2-ым (конторольным) контуром гидроизоляци.
    2. Полиэтиленовая пленка служит слоем скольжения, чтобы при выполнении работ сапоги или тапочки не прилипали к битумной мастике.
    3. Пленка поверх утеплителя - для того, чтобы раствор от устраиваемой стяжки не затекал между утеплителем и не образовывал мостиков холода и просто для того, чтобы все было аккуратненько.
    ПОЛИЭТИЛЕНВАЯ ПЛЕНКА НИКОГДА НЕ СЧИТАЕТСЯ И НЕ СЧИТАЛАСЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИЕЙ.
    4. Гидроизоляция непосредственно под облицовочным покрытием для того, чтобы вследствие возможного замокания стяжки, у Вас, вследствие мороза или в случае выноса солей (как следствие замокания-высыхания) не отлетала плитка.
    Так что ничего лишнего здесь нет. :))))
  7. andrij64
    Стебник
    Та без проблем.:Hi::)
  8. weber-deitermann
    :prapor:
    Героям СЛАВА!
  9. Энки
    А под лаги ничего?
  10. andrij64
    Стебник
    Знизу вверх- бетонне перекриття, мінвата, рубероїд, лаги, дошки.
    --- добавлено: 15 чер 2015 у 19:59 ---
    dntknw
