Прекрасно , но попробуйте последовать моему совету нужно всего четыре прута на всю длину труб расположить по центру , хотя дело ваше . --- добавлено: 29 май 2015 в 12:35 --- Какая температура уходящих газов ?
Если сделать кольцевые завихрители, которые будут жить в трубе и одновременно ими делать прочистку, то сложности в прочистке не добавится.
Эти прутья должны быть съемными и легко извлекаться при необходимости держаться по центру трубы за счет слегка прихваченных прутков 4-6мм и если 20мм прут заростет то его легче будет извлечь так как он круглый , а центровочные прутья 4-6мм при насильном извлечении должны легко обломаться их может быть по три штуки с каждого конца , а если б труба теплообменника была предусмотрительно под наклоном то и двух центровочных прутьев с каждого конца достаточно было б . --- добавлено: 29 май 2015 в 15:14 --- Вот кольцевые завихрители если заростут то все .
У меня был простой ТТ. котел ни какого сравнения и по времени нагревания и по выдержке температуры а КПД в инете валом описаний и расчетов.
Да не температуру дымовой трубы нужно измерять , а температуру дымовых газов и при чем зонд нужно устанавливать как можно ближе к центру трубы .
Пиролизный котел и простой это если сравнить авто и вело . Температура в трубе здесь важно что бы деготь не образовывался и зависит от качества топлива если чистый дуб то до 200гр. и дуба хватает на 10 часов а сосны на 7 .Дров входит беру на одну руку.
