Бензопила: кукую выбрать?
Тема у розділі 'Аккумуляторный, пневмо, электро и бензоинструмент', створена користувачем Лисенко, 21 тра 2015.
  1. ярослав 1
    ярослав 1 Майстер
    Обычный китаец, ничего особенного. А менеджеры тупые и превзошли самих себя. А "активное воздушное охлаждение, которое не даст перегреться двигателю даже при тяжелых условиях работы" - чушь, которая не имеет ничего общего с реальностью. Перегреть исправную пилу практичеси невозможно - разве нажать на газ без нагрузки и долго держать. А перегревы случаются не от работы а от несоответственного топлива и масла, и никакое охлажление не спасет (разве на Хускварнах и Штилях оно похуже ?).
    Sergey1966 подобається це.
  2. ярослав 1
    ярослав 1 Майстер
    Если не трудно, обоснуйте пожалуйста Ваш выбор. Почему именно это название из множества ? Ведь есть и другие, точно такие же - больше пятидесяти названий и всевозможных расцветок.
  3. Lybghjv2015
    Lybghjv2015 Новачок
    Возьмите Днипро-М для дома, и стоит недорого, и в эксплуатации хорошая
  4. IVENN
    IVENN Стажер
    А самое больше бесит в этих пилах это шина 52 см,зато на комплектацию типа "две шины,две цепи"мног людишек клюет,а если сказать что это производство россия или беларусь типа на заводе мтз делают,у них аж слюни текут.
    ярослав 1 подобається це.
  5. fotokiev
    fotokiev Майстер
    Интересны отзывы о ТЕХПРОМ ТБП-5500
  6. Tigrik
    Tigrik Підмайстер
    Возьмите лучше итальянскую OleoMac GS35C, если брать из китайцев, то классные пилы ZOMAX
  7. fotokiev
    fotokiev Майстер
    Бюджет 1500 грн. Задача разобрать старый дом, вырезать на участке лишнее не толстое, может на потом для дров до 50 см
  8. Tigrik
    Tigrik Підмайстер
    Имхо за 1500 ничего нормального из китая не возьмёте, скорее это будет лотерея, вариант проката для себя не рассматривали?
  9. fotokiev
    fotokiev Майстер
    Взял таки ТЕХПРОМ ТБП-5500.
    Сходу не завелась, переливал карбюратор, подрегулировали, завелась. Резать еще не пробовал. Дддокручивал несколько винтиков по корпусу. Еще вот осталась нерешенная проблема, подтекает масло, которое на шину идет, регулировка не описана в инструкции, винтрегулировочный крутится как-то только на пол оборота вправо-влево...
  10. mexanikcom
    mexanikcom Майстер
    Хмельницька область, Базалія
    Днипро-М ... така ж як і WERK в експлуатації..., вибачте "ховно", нам їх волонтери пару раз привозили, перше що відмовляє - подача масла, далі більше, глибше і... коротше - непотріб.
    pic16f887, in4matik та Энки подобається це.
