Пол. от заливки до покрытия
Тема у розділі 'Полы', створена користувачем -Архитектор-, 21 тра 2015.
  1. -Архитектор-
    -Архитектор- Майстер
    Пол. от заливки до покрытия.
    сразу напишу - познания в области строительства "гугл" + своя голова на плечах (что очень важно в любом деле) + физика, химия (школьный курс)
    Выбор и укладка напольного покрытия
    кухня:
    застелил линолеуму Таркет Идилия нова (на полиэстере (типа снизу "шерстяной")). еще мысли: нужно ли как-то пропитывать антибактериалкой низ линолеума? нужно ли его клеить или под своим весом нормально будет лежать, тем более по углам будет пришпилен мебелью, холодильником, столом?
    спальня1: - пленка+осб+корковая подложка+ламинат
    осб (10мм) крутил с зазорами в 5мм (между и от стен и со сдвигом) на ударные шурупы (6х80мм), сверлом на 10мм рассверлил под потай (на дрели включал реверс, чтобы снять только 2мм). ламинат еще не распаковывал
    спальня2: там старый дощатый пол, в нормальном состоянии, почти ровный (на глаз): осб/фанера-подложка-ламинат или осб-подложка-паркет.
    1й вопрос: ламинат или паркет?
    2й вопрос: там где есть старые полы - обязательно ли осб под подложку? или шлифмашинкой пройти и без осб?
    Заливка пола
    залито более 60м.кв. результатом и стоимостью доволен.
    залил бетоном с наполнителем из газобетонного щебня (гбщ) 100грн./м.куб.
    прикинул по стоимости - имхо, самый дешевый вариант с нужными свойствами (пол теплый) [​IMG] - ради интереса клал цифровой датчик температуры на пол и на стол - температура одинакова (разницу до 1 градуса учитываю как "похибку"[​IMG]
    подготовка перед заливкой: выровнял грунт песком + 2 слоя пленки (по 150мкм, можно 1 слой) + песчаная подушка 0,5-1,5см поверх пленки
    примечание: глинозем был подсыпан, пролит, утрамбован, стоял более года.
    заливка: 2:3:3 (цемент:песок:гбщ)
    стяжка: ок.4-5см ЦПС (1:4) по маякам.
    грунтовка: после высыхания, чтоб не пылил, антибактериалка (от внешней стены) и мастер-универсальная (аналог СТ17)
    примечание:
    *в качестве теплоизоляции и заполнителя использовал пенопласт по периметру от внешней стены (100мм, ПС-С35, и его обломки, плашмя).
    *гбщ очень впитывает воду (он же "губка") и потом отдает - нужно учитывать это, потому что сразу не определишь - достаточно ли воды.
    *если много воды - гбщ всплывает, потому с водой лучше не переборщить, "ГОСТ" тот же - консистенция коровьей лепешки
    *после заливки нужно чем-то укрывать (стружкой, картоном, тряпками, пленкой) и смачивать. иначе могут быть трещины.
    кухню заливал так: засыпал 15см гбщ всухую, пролил очень жидким цпс, настоялась ок. 4-5 часов - остатки "лишней" воды - сцедил отклонив край гидроизоляции. на следующий день сверху залил еще 15см (всего 30см)
    остальные комнаты - колотил в бадье, т.е. настаивается не более 15-20мин. (время замеса на 6 ведер)
    Останнє редагування: 21 тра 2015
  2. Kolka)))
    Kolka))) Майстер
    теж хочу на кухню лінолеум. В яку ціну і де купували?
    Дякую!
  3. -Архитектор-
    цена на линолеум была 117грн./кв.м сейчас он стоит ок.230-250грн./кв.м.
    модель идилия нова танго 3 таркет. он был одним из немногих что был на текстильной подкладке, плюс полукоммерция и защитный слой 0,5мм. эти характеристики повлияли на принятие решения.
    брал в будмене, там на него скидку 10% давали ;) ну и доставка кажись 30грн. была.
  4. andrij64
    andrij64 Заслужений майстер
    Стебник
    Нафіг вам той ламінат. Гарно пошліфувати підлогу, де є якісь тріщини- пошпаклювати, потім все гарно полакувати.:vo:
    --- добавлено: Aug 4, 2015 4:37 AM ---
    Паркет.
    Останнє редагування модератором: 12 сер 2015
  5. -Архитектор-
  6. bodik69
    bodik69 Підмайстер
    Львів
    А текстура дерева?Це ж краса
  7. Kolka)))
    Kolka))) Майстер
    дякую)
  8. Бригадир
    Может пора уже понять, что это дешёвый заменитель для временного жилья.
  9. -Архитектор-
    долго думал (а курс доллара помогал) и решил в детской сделать пол из фанеры 10мм.
    площадь пола 7м.кв. из них не более 1,5м.кв. будет "на виду". решил что нецелесообразно и непрактично класть ламинат.
    имелся ровный (доска 35 или 40 мм) пол. между досками отверткой отковырял все что выковыривалось и прошелся зазоры и неровности акриловой шпатлевкой по дереву. погрунтовал грунтовкой типа см17.
    сверху положил подложку из пробки 2мм и затем фанеру 1,52 х 1,52 на шурупы с шагом 45см.
    сверху все вскрыл краской зебра в три слоя (еще осталось чуть меньше половины).
    стоимость материалов:
    фанера 3 листа х 200грн. = 600грн. (был вариант взять по 180грн., но пришлось бы ждать)
    подложка 7м.кв. * 25грн. = 175грн. (это если полистирольную 4мм, мне досталась безоплатно пробковая)
    шпатлевка 1,5кг = 43грн.
    шурупы ок. 60шт. = 15грн.
    краска 2,8кг = 120грн.
    итого 953грн. или 136грн./м.кв.
  10. Бригадир
    Ну это уж слишком, ну разве что
    Коплю на паркетную доску. Отговорите, у кого есть аргументы.
