Прокладка кабеля по підлозі?
Тема у розділі 'Электрика и освещение', створена користувачем bodia87, 21 тра 2015.
  1. bodia87
    bodia87 Новачок
    В ході розпочатого ремонту в будинку, постало питання заміни проводки на нову, оскільки стара алюмінєва. Плануємо піднімати рівень підлоги в середньому на 8-10 см. З метою економії часу і зусиль при монтажі проводки виникла ідея кинути її в стяжку у гофрі. Чув що закордоном таке практикують! Хотів поцікавитись чи хтось таке робив і які недоліки у такій мережі!? Підлога буде з паркетної дошки без підігрівів і всьоо такого.
      9,1 КБ
      21
  2. DINAMIT-UA
    DINAMIT-UA Заслужений майстер
    Україна
    Я робив електропроводку у своїй кімнаті таким чином. провів електрику, телефон і інтернет у підлозі.
    У чорнову стяжку до арматурної сітки прив'язував гофру з кабелем і заливав бетоном.
    Гофра має бути більша щоб при заміні кабеля не було проблем з його просування .
    А краще замінити гофру на гладку пластикову трубу.
  3. Блаж
    Блаж Прораб
    по підлозі краще трубу ПНД ,тоді можна ходити не боятись, їздити тачкою по ній, та ходить в кирзачах...якщо проводку поклали і на слідуючий день залили стяжку, то думаю можно й гофра, ми на будівництві так робили.
  4. bodia87
    bodia87 Новачок
    Так і будемо робити.
    1. По условиям механической прочности гофра должна быть пригодной к укладке в стяжку - смотрите двустенную или "тяжёлую" гофру
    2. Слой бетона над гофрой должен быть не менее 20 мм (по условиям механической прочности) и не менее 10 мм (по условиям пожарной безопасности).
    3. Для обеспечения сменяемости электропроводки сначала укладывается и крепится гофра, затем в неё затягиваются кабели.
    4. Внутренний диаметр гофры зависит от длины трассы, количества и величины углов поворота (шифр сложности трассы) и суммарного наружного диаметра затягиваемых кабелей.
    Для расчета сечения (условного прохода) труб можно использовать программу Канал 2010:
    Firetuf, bodia87, DINAMIT-UA та 2 іншим подобається це.
  6. Ростислав f800s
    Ростислав f800s Майстер
    У меня по всему дому проводка идет в полах, в стяжке, в гофре...
    Экономия кабеля как минимум...
  7. AOZ1
    AOZ1 Заслужений майстер
    Киев Бортничи
    У меня тоже из тех же соображений. Один раз попал правда. Ставил переходник между ламинатами комната-корридор и четко в кабель попал. Ну короче -1 розетка.
  8. colchencko
    colchencko Майстер
    Проводить электрику в стяжке - очень здраво. Экономия кабеля, удобство монтажа. Если проложить кабель в трубе, то в случае эксцессов, можно будет провести ремонт с минимальными затратами.
