Отопление, частный случай
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем Владимир В, 19 тра 2015.
  1. Дмитрий ДАР
    Дмитрий ДАР Інженер
    Запорожье
    Асбестоцементная труба в качестве дымохода ТТ котла.
    В котельной viadrus 22.
    Останнє редагування модератором: 16 лют 2016
    Володимир П та Шурик Сказка подобається це.
  2. silverneo
    silverneo Заслужений майстер
    Харьковская обл.
    Кг-м а Вы не боитесь что Ваша труба может сделать не хороший фейерверк, да ещё и Виадрус,котёл классный,но на разгоне ТУХ под 700.
  3. Дмитрий ДАР
    Дмитрий ДАР Інженер
    Запорожье
    По поводу асбестовых труб излишне нагнетается истерия.При правильной эксплуатации ,обслуживании и монтаже они скорей всего переживут дымоходы из нержавейки ,обслуживал асбестовые дымоходы эксплуатируемые 25-30 лет и более.Кроме того 700 тух плохо и нержавейкам 18-8 (аустенитным) -разрушаются из за межкристаллитной коррозии.
    okean6506, Володимир П та Шурик Сказка подобається це.
  4. Шурик Сказка
    Шурик Сказка Майстер
    Запорожье
    Дмитрий Дар совершенно согласен с вами по поводу истерии вокруг асбестовых труб , сам эксплуатирую дымоход с асбестовой трубой около 15 лет , сразу от котла идет кирпичная кладка примерно 3-3.5 метра, затем стальной переход из трубы ф 150 и толщиной стенки 3мм длиной 2.5 метра, вот он как раз и утеплен а дальше асбестовая труба бес всякого утеплителя . Просто асбестовые трубы бывают с разной толщиной стенки, более толстые с проточкой для соединительной муфты на конце, и тонкие бес проточки которые стараюсь не использовать для дымохода, они и по весу отличаются друг от друга раза в три . Даже при установке нового котла кирпичную кладку переложил , по причине переноса котла в другое место , а стальной переход и асбестовую трубку оставил тежи. Дымоход проходит через чердачное помещение и при должном уходе работает без проблем столько лет.
      112,2 КБ
      76
      134,2 КБ
      72
      115,3 КБ
      76
    okean6506, Papp Janos, Володимир П та ще 1-му подобається це.
  5. slivka
    slivka Підмайстер
    Вінниця
    а можна турбулізатори зняти під іншим кутом, бо шось я неврубаюсь, чи може якусь схемку...
  6. Владимир В
    Владимир В Інженер
    Ирпень
    В мене в КС теплообмінник зроблений з труб, а як для "стандартного" КС,
    то така схемка :):
    Шурик Сказка, Дмитрий ДАР та slivka подобається це.
  7. Papp Janos
    Papp Janos Прораб
    @Шурик Сказка, Добрый вечер. Какой раствор ползуете для кладки дымохода?
  8. Владимир В
    Владимир В Інженер
    Ирпень
    Мальчики :)! Откройте ветку и обсуждайте свои трубы там, плз ... :)!
    Живу без газа, Володимир П та silverneo подобається це.
  9. Владимир В
    Владимир В Інженер
    Ирпень
    Турбулизаторы хорошо: теплообменник чистый и нет дыма с трубы,
    но котёл "подкипает" шум и "буль" если слушать через верхнюю крышку ... :).
    Без "турбиков" не кипел при любом разгоне, а сейчас приходится
    несколько раз "подкручивать" РТ, а шоб резко не разгонялся... :)
    Причина в горизонтальном расположении труб теплообменника, и планировал
    сварить "под углом", но что то не получилось котёл то делался на "попробовать"
    Когда то сварил котёл с вертикальным теплообменником и расположением
    труб под углом 45 гр., "крест накрест", а внизу стояла ЖТ горелка, пламя как в "мартене", но не кипел ... на той же гравитационке ...
    В порядке эксперимента поставил насос на "обратку" - температуру "сбивает",
    а "кипение" продолжается... При открытом шибере дым. трубы не кипит,
    но теплопотери ... :)
      127,6 КБ
      91
  10. Владимир В
    Владимир В Інженер
    Ирпень
    Насос :).
    Поставил насос на обратку для:
    1. "Убрать" "кипение" котла при "разгоне" - не убирает ... :)!
    2. Изменятся ли тепературные параметры СО - для СО с ТА и
    однотрубной системой - "девайс" беполезный ...
    3. Попробовать работу насоса на т.н. "инжекторе" без ОК или "закрытого"
    вентиля - Работает прекрасно ... :)!
    Не хотелось в действующей СО заморачиваться с врезкой подачи от насоса
    в обратку, поэтому врезал прямо в котёл: заходит 3/4" труба на 150 мм., поднимается
    вверх настолько же и заканчивается "конусом" 3/4" на 1/2" ... :)
    Останнє редагування модератором: 23 лют 2016
    Erni подобається це.
