Отопление, частный случай
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем Владимир В, 19 тра 2015.
  1. Владимир В
    Владимир В Інженер
    Ирпень
    АЦ труба стрёмная штука для печи/ ТТ котла ... :)! "Стреляет" и рассыпается в самый неподходящий момент ... личный опыт!
    Конденсат из-за неутеплёного верха трубы может быть, тоже личный опыт: когда то у родственников
    стоял КС, газовый ... дымоход АЦ труба внутри дома. Затем поставили настенник на тот же дымоход (труба вверху выходила в оцинкованый короб на полметра, неутеплённая есно...) и ... появилось
    мокрое пятно ... на потолке, звонят - посоветовал хотя бы временно обмотать ватой оголовок трубы,
    утеплили ... и ... конденсат исчез и потолок сухой ... :)!
    Попробуйте как то утеплить верх трубы или дайте фотку, что то придумаем ... на то и форум ... :)!
  2. Алекс Иваныч
    Алекс Иваныч Прораб
    Потому что стремно и решил переделать. Сейчас асбестная утеплена(в коробе мин.вата) практически до самого верха. В коробе 3 трубы на одном уровне . Хочу трубу ТТК поднять выше соседних хоть на немного .
  3. Владимир В
    Владимир В Інженер
    Ирпень
    Когда от печи выходила стальная труба, на метр выше крыши ... решил временно "нарастить" ...
    АЦ труба 150, обмотал ватой и поверху стеклотканью, поставил на стальную трубу, а верх
    на растяжках ... пару сезонов простояла, а потом снял и смотал в рулон как пожарный шланг
    (вся полопалась на мелкие кусочки), но как то стояла ... до поры до времени ... :)
  4. Алекс Иваныч
    Алекс Иваныч Прораб
    Вопрос не в использовании АЦтрубы для дымохода ТТК . А используя существующюю утепленную АЦтрубу как ГИЛЬЗУ(внутри нее пройдет стальная). На сколько можно выдвинуть стальную(10-20-30-50или больше см ) чтобы она не начала конденсировать? Ведь выдвинутый участок не будет изолирован. Газы будут уходить по 133 стальной трубе толщина стенки не мение 3 мм от самого котла.
  5. Владимир В
    Владимир В Інженер
    Ирпень
    Я уже сказал своё ИМХО ... : нельзя оставлять не утеплённый участок трубы и капельник или конус
    нужно поставить. Кондер может затекать и между трубами ... Мне тоже пришлось строить "помост" на крыше, чтобы переделать оголовок трубы ... всё можно сделать при ... :)!
    Живу без газа подобається це.
  6. Алекс Иваныч
    Алекс Иваныч Прораб
    Спасибо за ответ. Предпологал что ТАК но надеялся на чудо а оно бывает только в сказке.
  7. Владимир В
    Владимир В Інженер
    Ирпень
    Полезные "мелочи" ... :)
    - Регулятор "точной" настройки натяжения цепи РТ ... обычный "крючок" типа "моли"
    для ГК, аж 3 грн.и пружинка ... чётко фиксируется и удобно снимать/одевать цепочку ... :)
    - Миливольтметр ... термопара в дым. трубе и ... сразу видны "лишние" теплопотери":
    "прикрываю" шибер, темп. дым газов уменьшается до с 180 до 120 гр., при тех же
    температурных параметрах в СО ... :)!
    В перспективе автоматизирую этот процесс: растопка/горение/"тух" и закрытие щибера ...
      63,1 КБ
      122
      107,4 КБ
      122
      155,2 КБ
      121
    silverneo, onyx_75, Pyato4ckin та ще 1-му подобається це.
  8. Владимир В
    Владимир В Інженер
    Ирпень
    Проверка "узла" системы отопления:
    РБ подключен к обратке, но с подачи выведен т.н. сапун, т.е. труба 3/4 поднимается
    выше РБ и опускается в гидрозатвор "узла " перелива ...
    Бывает котёл "подкипает" ( о причинах позже) и воздух *бульбашки) уходят в
    г.затвор который и делался для предотвращения выхода пара и как следствие,
    образования ржавчины в трубах ... Открыл "спускник" (краник), думал слить
    хоть какую то грязь/ржавчину, а ... водичка то из г/з чистая пошла ... :)!
      138,6 КБ
      91
    Володимир П та silverneo подобається це.
  9. Владимир В
    Владимир В Інженер
    Ирпень
    Турбулизаторы! Так выглядит топка ...после "сосны" :):
      228,3 КБ
      150
      233,3 КБ
      150
      243,5 КБ
      150
      91,9 КБ
      146
    Живу без газа та silverneo подобається це.
  10. silverneo
    silverneo Заслужений майстер
    Харьковская обл.
    Отлично горела,качественно,вот что значит правильный подход к отоплению как частный случай.Вот тебе и простенькая буржуйка,а получилась ракэта при правильном подходе и правильных руках.
