Отопление, частный случай
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем Владимир В, 19 тра 2015.
  1. юриййй
    юриййй Заслужений майстер
    Що зроблено в калвісі
    --- добавлено: 15 жов 2016 у 20:17 ---
    Намалюйте схему колосників і газ вікна , так то нічого не зрозуміло .
      172,8 КБ
      101
    Останнє редагування модератором: 23 жов 2016
  2. Олександер_1
    Між поділлям і поліссям
    Приблизно так
  3. Владимир В
    Владимир В Інженер
    Ирпень
    В мене теж таке було і "пихтіло" як у паровозі ... :-D, але "прихватив" пластину і все
    нормалізувалось ... :)! Дійдуть руки зроблю регуліровку ВВ, як колись пропонував
    Юрій ... :)!
      216,7 КБ
      146
      27,2 КБ
      138
  4. silverneo
    silverneo Заслужений майстер
    Харьковская обл.
    Я вот что подумал,Ваш котёл работает на ТА,работает на максимуме,горение интенсивное,выгорает быстро,мелкие успеваю сформировать жар и поддерживают его,а крупные не успевают за скоростью горения,вот и получается такая шняга,в прошлом сезоне тоже такая байда была,пока Юра добрый человек не надоумил,как правильно подготавливать топливо,средняя толщина и 3-5см минус от размера шахты,и всё наладилось.Но в этом сезоне я топлю и на ТА и на СО без ТА,так вот что заметил и проверил,когда работает только ТТК-СО,сначала газету комками только возле газ.окна,растопочный,оч. мелкие только возле газ.окна,потом дальше на голый колосник до 5-7 см толщиной дровинячки до внутренней огр.решётки,сверху всего опять слой 5-7см дровинячки,само собой в ряду их 5-6 шт и на 3-5 см меньше шахты,а потом уже до верхнего люка крупняк, 3-4 шт.в ряд,под самым верхом последний слой максимально крупные,розжиг только возле газ.окна.Что интересно,жар формируется быстро, сразу возле окна,шмаль от газящего слоя проходит сразу через угли,ВВ по началу не нужно хватает и через колосник,постепенно начинает гореть к решётке, к тому моменту когда котёл разгорится и вышел на режим слой углей прекрасный,топливо уже уложилось в шахте,просело на первоначально прогоревшее и опустилось на угли,я еще пару раз топтонул педалькой,всё вообще устаканивается,добрасываю сверху когда 2 когда 3 крупных дровиняки открываю ВВ на треть, и усё,котёл работает в минимальной мощности,жар всегда на месте,топливо оч.медленно опускается,выгорания нет,так и горит от 12 час.Что интересно в таком режиме, растопки и горения,на разгоне ТУХ выше 160 вообще не подымается, в режиме 120-130,на минимуме 90-110,на минимуме факелочки хоть и маленькие но есть всегда,в тление не уходит,с дымохода парок.Володя если шо, звыняйте за много букоф,но решил поделится,может пригодится мой опыт.
    IrinaStasuk, Владимир В та Дмитрий ДАР подобається це.
  5. Владимир В
    Владимир В Інженер
    Ирпень
    Спасибо, Сергей ... :)! Где то так и делаю, будет время займусь топкой, пока
    наблюдаю за режимами работы котла, отпишусь позже ... :)!
    Дрова и заготавливал % 40 мелких, остальное крупные, мелкие слева лежат
    .. на фотке не видно ... :-D:
    silverneo подобається це.
  6. Владимир В
    Владимир В Інженер
    Ирпень
    Эксперименты закончились и ... горят крупные дрова на ура ... :) :vo:!
    Колосник вначале и в "конце" заложен шамотом и горят дрова лучше,
    чем на мет. решётке ... "теплее" им стало, ещё добавлю шамотную
    вставку на верх. часть двери поддувала ... :)!
    Вертикальные шамотные "вставки" в газ. окне изменили всю "картину":
    если перед г. окном дрова дают пламя с голубоватым оттенком, в самом
    окне (между верт. вставками) уже пламя белое и выхлоп чистый из ДТ ...
    Останется сделать "горелку" по такому же принципу, но пока остановка
    за "длинным" шамотом, но уже без спешки ... :)!
    Стала сильно греться верхняя дверь, при прикрытом шибере ДТ,
    раньше такого не было, может "факел" появился?!
    Теперь нужно думать над турбулизаторами в горизонтальных
    теплообменниках, а вот какие, может кто подскажет ... :)?
  7. Виталий Л
    Виталий Л Інженер
    кременчуг
    silverneo та полюс подобається це.
  8. silverneo
    Харьковская обл.
    На Маяке-16 старой версии,как КСТ-16, турбики неплохие,сбивали конкретно уходящие,но вот фотки не могу найти,на Строим Дом в какой то теме есть но не могу найти.Только не могу понять,а зачем Вам они нужны Вы же описывали что рабочая 110,куда уж меньше,я отказался от таких уходящих,сейчас стараюсь в минимум держать 125-135,форсаж около180-200,теплообменник надо что бы самоочищался,пол кило дров сильно погоды не делают.
    Дмитрий ДАР та Владимир В подобається це.
  9. Владимир В
    Владимир В Інженер
    Ирпень
    Кажется писал: рабочая t 130 -140 ... но это было в начале, сейчас такая t минимум ... :)!
    Когда t падает ниже 100 гр. а ещё что то горит (на ТА 90), просто закрываю шибера и
    всё затухает ... следующая протопка дожигает всё, что осталось от предыдущей ...
    На ТУХ ниже 100 нет смысла охлаждать котёл... Сейчас в 18 зажёг ТУХ +- 180, а в 21
    ТУХ 140 на ТА 90 верх, 70 низ... включил насос, выровнял t верх\низ и ... закрываю шибера ... :)!
    Интересно, что обвязка ТТ/ТА осталась таже, разве что обратка "опустилась" на 10 см...
    и началось расслоение темп. в ТА ... утром 75 верх, 25 низ... Та вот раньше дельта была
    25 гр... и темп. опускалась синхронно верх\низ и ... было лучше ... это субъективное мнение ... увы измерения не проводил ... поставлю автоматику на насос и посмотрю,
    что лучше ... А пока, как писал выше с модернизацией горелки, стала сильно греться
    верхняя дверь (да и топлива меньше нужно для тех же параметров), газы в горизонт.
    теплообменнике идут поверху, вот и хочу "прижать" их чуть ниже ... :):
  10. Владимир В
    Владимир В Інженер
    Ирпень
    Спасибо, но непонятна логика работы этой железяки: тормознуть ДГ?
    Шибер вполне справится, направить ДГ на поверхность теплообменника?
    Тоже не получится ... Зато продаваны будут пиарить новинку типа:
    наш турбулизатор так закрутит дымогазы, что они отдадут всё
    тепло, лишь бы выбраться из этого лабиринта ...:-D!
    И так турбулизаторы, назначение которых направить беспрепятственно
    ДГ на поверхность теплообменника, поэтому исходя из опыта подобных
    девайсов на КС, делаю следующее: поджигается газета на колосниках,
    ставится макет буд. турбиков и ... наблюдаю ... :).
    Затем ставлю готовые турбики (временно из жести), загружаю котёл дровами, поджигаю и через верх. дверь наблюдаю куда направляются уже "рабочие" дымогазы... "Турбики" на фотках, а результат... Стал быстрей прогреваться котёл
    и уже не так греется верх. дверь ... правда появился шелестящий звук вверху котла,
    но тоже хорошо: раньше при ТУХе до 150 котла вообще не слышно было ... :)!
    мин.
      63,5 КБ
      88
      122,8 КБ
      88
    predka та Дмитрий ДАР подобається це.
