Нужен коллективный разум
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем alex-yan, 8 тра 2015.
  1. alex-yan
    alex-yan Підмайстер
    Добрый вечер.
    Суть вопроса. Есть котел газовый в нормальном состоянии АОГВ 100Э. Хотел сдать на металолом, но решил разобрать и посмотреть, что внутри. Внутри оказался живенький котелчик размером высота 1,2м, ширина и глубина примерно 0,6см. Теплообменник сварен из квадратной трубы, высота теплообменника 0,5м. Наружная рубашка котла из 3мм стали, толщина рубашки примерно 30мм.
    А теперь вопрос. Можно ли этот котел переделать в шахтный или пиролизный, или проще сдать на металолом (больше 400 кг.) и делать ТТ котел по новому? Все идеи приветствуются!
    Сейчас добавлю фотки.
    20150508_181941.jpg 20150508_181805.jpg 20150508_181714.jpg 20150508_181736.jpg
    Останнє редагування модератором: 12 тра 2015
  2. zatochniy
    zatochniy Підмайстер
    Поставить спереди пиролизную приставку и использовать как теплообменник.
  3. Vasil77
    Vasil77 Інженер
    Наилучший вариант для такого ТО
  4. alex-yan
    alex-yan Підмайстер
    Просто котел на 100 квт. а мне для дома нужно киловат 20-25. При таком варианте нужно будет ставить ТА?
  5. alex-yan
    alex-yan Підмайстер
    Решил вырезать с часть теплообменника и сделать загрзочную камеру для пиролизного котла. Размер примерно 400х600мм, подскажите, какой размер сопла нужен для футировочного слоя и как подать лучше первичный и вторичный воздух?
  6. Vasil77
    Vasil77 Інженер
    Если решили резать..........и т.д. ((((( Сдайте в металолом и сварите пиролизник!!! Помучавшись прийдёте к такому решению!!
  7. alex-yan
    alex-yan Підмайстер
    А какой посоветуете?
  8. Vasil77
    Vasil77 Інженер
    А не хотите совместить Ваш ТО и ракетную печь. Думаю это вариант?
    Мне нравится "пиролизный котёл Вадима 2" (Ютюб).
    www.youtube.com/watch?v=KCRm94hE8Pc&index=21&list=WL
  9. alex-yan
    alex-yan Підмайстер
    Понравилась ракетная печь. Только они какие то маленькие и дров влазит мало. А котел Вадима хорош. Он чертежи где то выкладывал или он их продает?
  10. Vasil77
    Vasil77 Інженер
    Под видео риквизиты, пообшайтесь. divambx@gmail.com
    И в догонку))))) (контрольный в голову): под Ваш ТО только горелку сварганить на пеллет.
    www.youtube.com/watch?v=uEzwc2bA7sA
    www.youtube.com/watch?v=0oZoZzX3ws8
    Останнє редагування: 10 тра 2015
